Радиоудлинитель ПДУ
Устройство предназначено для управления спутниковым тюнером из другой комнаты. Эта проблема возникает когда тюнер один а телевизоров два или больше в разных помещениях. Приемную часть оставляют возле спутникового тюнера, направляя светодиод в окошко его ИК приемника, а передающую вместе с дистанционным управлением уносят в другую комнату, где телевизор.
Передатчик управляется ИК приемником промышленного производства типа TSOP со встроенным демодулятором несущей (36 КГц). При передаче используется 100% АМ. То есть если 1 (несущая есть) если 0 (несущей нет и передатчик выключен). Оконечный каскад передатчика приоткрыт в режиме молчания током 15 мА. Антенны приемника и передатчика – четвертьволновые отрезки провода (16 см).
Приемник – сверхрегенератор с весьма хорошей повторяемостью (изготовлено 3 экземпляра устройств совершенно без проблем на частоты 433,92 и 418 МГц на СМД элементах) и отличной чувствительностью. Его настройка сводится к подбору емкостей между коллектором и эмиттером транзистора и емкости и индуктивности колебательного контура и катушки связи с антенной. Контролировать сигнал принятый приемником можно с выхода первого ОУ (1 нога LM 358) подключив туда вход контрольного УНЧ .
Второй ОУ входящий в состав микросхемы – пороговое устройство, с него на таймер идет уже цифровой сигнал. Таймер восстанавливает по приходу высокого уровня несущую частоту 36 кГц и управляет транзистором, зажигающим ИК светодиод.
Сергей, г.Кременчуг.
blaze@vizit-net.com
15.12.2010 19:34 Приемник собрал, вроде работает. С передатчиком проблема- с кварц... -- tahir 10.10.2008 16:53 Сергей, помогите подобный передатчик запитать от розетки... -- NoNo 08.09.2007 10:46 Сергей, не откажите мне, пожалуйста, в помощи по настраиванию при... -- Олег 04.07.2007 10:30 RV3BJ! Таких комплектов сделано уже 5 шт ... И действительно в п... -- 27.06.2007 17:12 Эта схема с печатными платами опубликована в журнале "Радио" №6 з... -- Elektronik 10.04.2007 16:09 парни а где вы взяли такой матерый кварц - 423мГц? в Симферополе ... -- bombey 28.11.2006 10:40 Сергей, вы опубликовали хороший материал, но анализируя схему низ... -- RV3BJ 09.10.2006 11:35 А можно ли удлинить скажем в другую комнату ик-пульт с помощью пр... -- Юрий 06.08.2006 03:54 Класс ! В свое время делал что-то похожее . использовал передатчи... -- ЕВГЕНИЙ 17.07.2006 09:47 Печатки к сожалению не сохранилось . Воспользуйтесь печатками о... -- Сергей 17.07.2006 05:54 если можно печатку... -- влад |
