www.cqham.ru
\главная\р.л. конструкции\радиолюбителю о компьютерах\...
RFI от вашего компьютера
Daniel 9V1ZV (http://www.ac6v.com/pagearfi.html)
Вольный перевод RU3RQ
1.0 Введение
Одной из наиболее расстраивающих проблем при использовании компьютеров в радиосвязи, как для управления так и для декодирования, является количество RFI помех, сгенерированных этими машинами. Чаще всего, сгенерированные RFI оказываются достаточно сильными для того, чтобы сделать невозможной работу на некоторых участках или целых диапазонах, слабые сигналы утонут в помехах, другие будут искажены. Это полностью недопустимо для работы с цифровыми режимами и даже для CW. Таким образом, наиболее часто задаваемый вопрос - как эти RFI могут быть уменьшены или устранены.
Плохая новость - это то, что, не имеется никакого известного мне способа, чтобы полностью устранить машинно-генерируемый RFI в большинстве случаев.
Хорошая новость - имеются определенные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы привести RFI к допустимому уровню и в некоторых случаях они почти совсем исчезнут.
Этот документ составлен из предложений от различных людей и некоторых советов, которые я опробовал с моей собственной техникой, когда столкнулся с этой проблемой. Многие из документов, которые посвящены этой теме, касаются проблемы помех от передатчиков. Этот документ написан с точки зрения проблемы помех приему. Я предполагаю, что большинство людей уже пробовало основные методы, чтобы улучшить условия приема сигнала, например удалить приемник и антенны физически и электрически от RFI источника (компьютеры и мониторы в нашем случае) но я также сознаю, что иногда имеются ограничения, в том числе относительно расстояния. Можно также пробовать изменять ориентацию компьютера, монитора, приемника и антенн и фидеров, чтобы видеть, становится ли прием лучше. Проделав все это, что еще может быть выполнено? В это затруднительное положение я попал и таким образом появился этот документ.
Применю стандартную оговорку, что я не буду ответственен за любые несчастные случаи, хотя я попытался представить следующую информацию наиболее целостно.
2.0 Источники RFI
Прежде, чем мы фактически начинаем заниматься проблемой, было бы полезно узнать что-нибудь относительно того, почему компьютер генерирует RFI и как они попадают в приемник. Две главных составляющих компьютера - системный блок и монитор (для простоты обсуждения). Компьютер работает на некоторой тактовой частоте, которая определяется внутренним генератором. Чаще всего это что-нибудь вроде 4.77 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz, 20 MHz, 25 MHz, 33 MHz, 40 MHz, 50 MHz, 66 MHz и 80 MHz. Это не единственные частоты, имеется также другой генератор на видеокарте и иногда несколько генераторов на других картах. Поскольку Вы видите, что эти частоты попадают в КВ и УКВ области, они могут сталкиваться с сигналами, которые мы хотели бы принимать.
Ко всем неприятностям добавляется то, что эти частоты обычно делятся в ряд других частот внутри компьютера. Так как компьютер - цифровая система, то характерная форма этих сигналов прямоугольная, а "прямоугольная волна" содержит очень много гармоник. Видеокарта также генерирует RFI, потому что скорость обработки данных пикселей, выводимых на экран, является часто достаточно высокой, чтобы попасть в КВ область. Все эти причины объясняют, почему компьютеры и мониторы являются основными источниками RFI. Эта ситуация часто ухудшается компьютерами с дешевыми пластиковыми кожухами, которые не экранируют систему.
Многие считают, что мониторы являются одним из главных RFI источников и чаще всего это так. Я также отметил бы, что клавиатура PC генерирует значительное количество RFI, несмотря на доброкачественный вид. Это происходит потому, что она содержит микропроцессор, который работает на тактовой частоте около 3 MHz. Эта проблема осложняется клавиатурами PCB, которые имеют довольно хороший излучатель типа рамочной антенны, так что гармоники могут быть услышаны во 2-ом и 3-ем гармоническом диапазоне. Монитор, возможно, имеет кварцевый генератор приблизительно 14.316 MHz, так что Вы услышите там сильную несущую.
Первое что мы должны сделать, это определить, сколько RFI генерируется системным блоком и сколько монитором. Может быть так, что центральный процессор не распространяет помехи, а во всем виноват монитор, или наоборот. Это можно выполнить, выключая монитор и оставляя системный блок работающим, чтобы определить, сколько RFI попадает в приемник. Проделайте следующую процедуру:
Earl Morse KZ8E предлагает проделать это для точного указания источника RFI:
Вы будете должны исследовать на излучение корпуса монитора и компьютера. Сделайте петлю из RG58 коаксиального кабеля, удалив оплетку на несколько дюймов и сделайте пару витков 1-2 дюйма в диаметре. Припаяйте центральную жилу там, где Вы сняли оплетку. Подключите эту петлю к приемнику и используйте ее, чтобы исследовать установку компьютеров. Дефектный корпус компьютера может быть легко закрыт экраном из проводящего материала. Защита корпуса монитора намного более трудна и может привести к проблемам безопасности (высокое напряжение) или перегреву. Если Вы находите вышеупомянутый метод слишком затруднительным, попробуйте проделать это при помощи портативного средневолнового приемника с питанием от батарей и с внутренней ферритовой антенной. Часто Вы можете найти точки главных RFI источников только перемещая радио в место, где найден самый сильный гул. Конечно, приемник должен быть настроен в диапазоне, где эти RFI можно услышать. Это также даст Вам идею относительно того, какие RFI и на каких частотах сосредоточены.
3.0 Пути распространения RFI
RFI попадают в приемник от источника несколькими путями. Это может быть: через питание, через "общий" провод ("земля") питания, через прямую наводку на приемник, даже через "экраны", которые не должным образом разработаны или используются. Имеется ряд способов, как поступить в этих ситуациях.
Если в приведенном выше п. 6, ваше радио все еще собирает RFI без антенны, значит у вашего приемника плохой в смысле экранировки корпус. Если в п. 5 RFI увеличивается, когда Вы повторно соединяете радио с питанием от сети, то RFI попадают через питание. Если ваше радио соединено непосредственно или косвенно с компьютером через последовательный порт или некоторый другой интерфейс, это также может быть путем для RFI. Вы будете знать, является ли это проблемой, поскольку Вы проделали п. (3) выше. Если RFI заметно увеличивается, когда Вы повторно соединяете внешнюю антенну, то RFI могут попадать из-за прямой наводки или через фидер антенны.
Не забудьте, что во многих случаях, RFI попадает в приемник несколькими путями, так что важно проверить все возможности. С другой стороны, если только один из этих путей является наибольшей проблемой, Вы можете иметь дело только с ним. Другое основное требование -- делать кабельные соединения как можно короче. Это предотвратит возможность превращения этих элементов в излучатели RFI. Если возможно, соедините вашу радиоаппаратуру с различными источниками питания (фазами и т.п.) но общей "землей" так, чтобы никакие опасные потенциалы напряжения не были сформированы.
4.0 Уничтожение RFI
Как Вы успели заметить, RFI - это комбинация нескольких проблем, а не одна проблема. Можно выделить 3 категории:
Это не категорическое утверждение, но используется для простоты.
4.1 Плохая экранировка
В многих случаях плохая экранировка - главная проблема. Так что мы будем иметь дело с ней в первую очередь. Теперь перейдем к реальным действиям. Когда мы говорим относительно экранировки, имеются 4 предмета обсуждения:
Плохая экранировка может быть как результатом плохого дизайна, так и вследствие плохих, грязных контактов соединителей и старых блоков. Просмотрите оборудование, чтобы удостовериться, что все точки соединения выполнены надежно, это особенно важно для оплетки антенны, питания приемника, кожуха системного блока. Удостоверитесь, что провода не старые и все контакты чистые, без окиси на поверхностях. Если главная проблема в конструкции, типа плохих экранирующих свойств корпуса приемника (как определено пунктом (6) раздела 2.0 RFI источники) или некачественном мониторе или экране системного блока, то мы должны обеспечить адекватный экран. Это можно обычно выполнить, используя фольгу из олова или алюминия, или токопроводящую краску. Основная идея состоит в том, что мы должны сделать из кожухов оборудования барьер для RFI.
Эти действия должны быть выполнены тщательно и аккуратно, так как экран проводящий, а это может привести к случайному короткому замыканию и "поджариванию" вашего приемника, или другого прибора, который Вы попытаетесь экранировать. Аэрозоль возможно самый простой способ, но также и довольно дорогой. Мое мнение - металлическая фольга, возможно, обеспечивает лучшую защиту, но сложнее в применении. Проводящий аэрозоль или краска имеют более низкую проводимость, но распространяются более равномерно и попадают в труднодоступные места. Все, что Вы должны делать, это аккуратно снять пластиковый кожух приемника или монитора, обращая внимание на кабели и электрические контакты. Не забудьте, что вскрытие корпуса почти наверняка сделает недействительной гарантию на оборудование. Основательно очистите внутренности, перед применением аэрозоля убедитесь, что поверхности сухие и без пыли или смазочного материала. Вы можете выполнить покрытие в несколько слоев, чтобы получить лучшие результаты.
Убедитесь, что в какой-нибудь точке добавленное проводящее покрытие имеет хороший контакт с общим проводом конструкции). Не забудьте, что в мониторах, шасси не всегда соединяется с общим проводом, так что проверьте это в первую очередь. Для эффективной защиты Вы должны обеспечить как можно более полную "обертку", но помните, что аэрозоль не должен попасть на переключатели или что-нибудь, что может привести к короткому замыканию. Также предотвратите закупорку отверстий вентиляции.
Дождитесь полного высыхания краски или аэрозоли перед сборкой корпуса. Проверьте покрытие, чтобы гарантировать хорошее заземление для экрана и избежать царапин от краски. Если появится искрение, используйте изоляционную ленту. Тип аэрозоля, который я использую, известен как EMI-LAC или EMV-LACK (by Cramolin), разработан в Германии. Имеется много других подобных материалов.
Если Вы не сможете найти краску, аэрозоль или подходящую фольгу, подойдет проводящая лента. Помните, что проводящий экран не должен касаться внутренних компонентов. Обратите особое внимание, так как при этом велика опасность электрического удара при работе с мониторам. Не делайте это самостоятельно, если Вы не знаете точно, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. Подумайте о здоровье, поживите еще.
Гэри Коффман (Gary Coffman) KE4ZV предупреждает об этом:
Если главный подозреваемый -монитор, то имеются проводящие аэрозоли, которые Вы можете использовать внутри пластикового корпуса, чтобы уменьшить помеху. GC Electronics делает это хорошо. Вы должны разобрать монитор и выкрасить его корпус. Обычно для лучшего внешнего вида корпус красят изнутри. Когда Вы соберете его, проверьте, что компоненты высокого напряжения имеют достаточное расстояние от токопроводящего слоя корпуса. Приклейте кусочки из изоляционного материала в нужных местах, чтобы предотвратить возникновение электрической дуги и пробоя.
Если монитор имеет не "горячее шасси", то соедините проводящее покрытие с шасси, а шасси с корпусом системного блока. Если монитор цветной, теневая маска трубки формирует адекватный экран, но если это монохромный монитор, то Вам может потребоваться поместить тонкую медную сетку поверх экрана. Покрасьте ее аэрозолью в черный цвет и она будет работать еще и как антибликовый экран.
Если излучает кабель, сначала убедитесь, что вы используете экранированный кабель, затем используйте ферритовые "защелки" на кабеле. Эти ферритовые заслонки неплохо одеть на каждый внешний кабель.
Если главный виновник - системный блок, то зачистите краску на корпусе так, чтобы съемный корпус и шасси имели хороший электрический контакт, и прибавьте дополнительные винты так, чтобы каждый шов имел винт по крайней мере на каждые два дюйма длины. Это необходимо, чтобы получился хороший корпус Фарадея. Все щели и неметаллические участки корпуса должны быть закрыты медным экраном. Главная трудность здесь - доступ к дисководу для гибких дискет. Лучший способ состоит в том, чтобы экранировать полный пролет привода изнутри и принимать RFI, когда дисковод используется. И, конечно, располагайте антенну как можно дальше от PC и соединяйте с приемником через хорошо экранированный коаксиальный кабель. Шасси приемника должно быть соединено с корпусом системного блока. (прим. перев. - примерно так был выполнен корпус ЕС1845 - РС ХТ ЕС1840 в военном исполнении. Весь корпус был металлическим, доступ к дисководам и выключателю питания осуществлялся через откидную крышку с пружинящими контактами по периметру. На моноCGA мониторе в металлическом корпусе поверх экрана была расположена металлическая сетка, ну а про толщину соединительных кабелей и вес сетевого фильтра и говорить нечего.) Если вы используете НТ то Вам, придется располагать приемник и TNC далеко от PC и подключить его длинным RS232 кабелем. Заметьте, что TNC может также быть источником помех. В некоторых случаях лучше оставить TNC около компьютера, и отнести приемник подальше, подключив его длинными низкочастотным и управляющим кабелями. TNC должен быть экранирован теми же самыми способами, как и PC. Зачистить краску и добавить винты на корпус. Если корпус пластиковый, то или используйте проводящий аэрозоль, или поместите его в металлическую коробку.
Если Вы используете аэрозоль, убедитесь, что краска легла ровным слоем и покрытие не имеет "тонких" пятен, повторите процесс несколько раз, чтобы получить лучший экран. Тот же самый метод примените к корпусу системного блока или к корпусу клавиатуры. Эффективность такого метода на клавиатуре спорна, понятно, что трудно построить корпус Фарадея вокруг такого блока.
Защита кабелей также очень важна. Убедитесь, что кабель видеосигнала имеет хорошее экранирование. То же самое относится к кабелям последовательных и параллельных портов и, конечно, фидеру антенны. Для питания антенны не используйте телевизионные 75-омные коаксиальные кабели, поскольку они обычно не обеспечивают достаточную экранировку. Попробуйте RG-58-C/U (который я думаю, имеет лучший экран чем RG-58-A/U) или какой-нибудь другой тип кабеля с хорошей оплеткой, например RG-8 и т.п.. Хорошая оплетка кабеля антенны - большой шаг к уменьшению RFI.
Говорят, что все оборудование должно быть соединено с контуром заземления через провод или оплетку большого сечения. Если Вы сможете, сделайте это. Используйте только хорошие и соответствующие разъемы типа PL-259 или какие-нибудь подобные. Во всех случаях обеспечьте экран хорошим заземлением. Хорошо экранированный фидер антенны может в некоторых случаях устранять до 80% RFI, или больше. Если Вы работаете в УКВ диапазоне, то длина кабеля должна быть взвешена против потерь сигнала непосредственно в фидере. Кабели типа 9913 имеют более низкие потери, но они достаточно дороги. Тем не менее используйте их, если можете. Лично я все еще нахожу, что RG-58 будет самым простым вариантом.
4.2 Проблемы фильтрования
Это следующий главный путь для RFI. В некоторых плохих конструкциях, RFI должным образом не отфильтровывается блоками питания компьютера или монитора, таким образом помеха просачивается в сеть, оттуда в питание приемника и, наконец, в радиочастотный (иногда и НЧ) блок приемника. Такие помехи можно уменьшить, используя хороший сетевой фильтр для питания оборудования. Убедитесь, что сетевой фильтр подходит по мощности, чтобы избежать перегрева и возгорания. Имеется своего рода сетевые фильтры, который по существу построены как удлинители с несколькими розетками. Я не уверен, дает ли какие-нибудь преимущества такой тип фильтра, но если Вы выбираете фильтр, то обратите на это внимание! Кроме использования сетевых фильтров, Вы можете также использовать ферритовые кольца почти на любых линиях, попробуйте поэкспериментировать с ними. Вы можете также поместить связку ферритовых колец на фидере антенны, это будет действовать как своего рода симметрирующее устройство, а также предотвращать распространение RFI по оплетке кабеля. Имеется много типов ферритовых РЧ заслонок, насадок и т.п., которые можно использовать. ARRL Handbook имеет описание некоторых из этих элементов. Я построил симметрирующий трансформатор 4:1 (переход от симметричной к несимметричной линии) для моего диполя, питаемого коаксиальным кабелем, и теперь в приемник попадает значительно меньшее количество компьютерных RFI и другого шума из антенной системы благодаря согласованию полных сопротивлений и улучшению характеристик линии передачи.
Кроме этого, RFI часто проникают через другие линии данных и управления - параллельные и последовательные порты, а также кабель видеосигнала. Помимо использования ферритовых шариков на них, Вы можете соединить сигнальные линии с корпусом через конденсаторы небольшой емкости. Для параллельных и последовательных линий, используйте конденсаторы 0,01 мкФ (многослойные, типа MKT если возможно, другие также могут работать хорошо), а для портов видеосигнала - 100pF конденсаторы для RGB, H- и V-синхронизации. Это может привести к некоторым другим эффектам, так что поэкспериментируйте с немного бОльшими или меньшими значениями емкостей.
Если Вы принимаете помехи только на некоторых частотах (например свисты от развертки монитора - прим. перев.), то могут помочь фильтры (полосовой, ФВЧ или ФНЧ) приемника. Это, однако, не будет эффективно для уменьшения широкополосного шума. В антенный фидер можно включить режекторный фильтр-пробку, например для устранения некоторых сильных помех типа 14.316 МГц кварцевого генератора карты видеосигнала. Заметьте, что все виды таких фильтров вносят потери и полезные сигналы на соседних частотах также будут ослаблены. В этом отношении предпочтительны высокодобротные режекторные фильтры.
Относительно использования насадочных фильтров (типа продаваемых фирмой RS), Steve Byan сообщил: "насадочная заслонка" является разделенным на две половины ферритовым кольцом в пластиковом корпусе, продаваемом для подавления RFI персональных компьютеров. Две половины шарика одеваются поверх кабеля; пластиковый корпус имеет шарнир и защелку, которая фиксирует две половины вместе. Вы могли бы получить тот же самый эффект, если бы одели ферритовый шарик на коаксиальный кабель перед присоединением соединителя.
Эта идея подобна ферритовым симметрирующим устройствам, используемым в любительском радио. Смысл состоит в том, чтобы увеличить полное сопротивление и уменьшить ВЧ токи, протекающие по внешней поверхности коаксиального кабеля - это идеально предотвращает коаксиальный кабель от работы частью антенны. Я думаю, что для достижения нужного эффекта обязательно потребуется несколько шариков, чтобы получить достаточную индуктивность. Я рекомендовал бы метод, который предложил John Doty - заземлить оплетку коаксиального кабеля у антенны и провести коаксиальный кабель или вдоль поверхности земли или закопать его на небольшой глубине. Я думаю, что это уменьшит шумы от местных источников более эффективно чем несколько ферритовых шариков в приемнике. Для оптимального выполнения необходимо разделение и фильтрование сетевых линий питания.
Стандартное питание большинства PC - импульсный источник питания. Такие системы, при нормальной нагрузке имеют свойство генерировать выбросы и нежелательные гармоники благодаря эффекту переключения. Само собой разумеется, не обработанные должным образом, эти выбросы войдут в сетевую магистраль и оттуда в ваш приемник. Еще раз напомню, что выход - сетевой фильтр.
Часто необходимо соединить только звуковой выход приемника с компьютером. Простой способ - использовать НЧ трансформатор 1:1. Лично я обнаружил здесь небольшой эффект. Я также пробовал соединять звуковой выход приемника с ЧМ радиомикрофоном, а ЧМ приемник подключать на вход компьютера. Это кажется сложным, но может быть последней надеждой для тех, кто действительно испытывают недостаток в расстоянии между радио и компьютером. Другие формы изоляции могут быть выполнены, например с использованием инфракрасных лучей. Они обеспечат превосходную изоляцию и никакие RFI их не затронут.
RFI проблемы иногда усугубляются не лучшей конструкцией антенны или приемника. Помехи возрастают, например, при несовпадении импеданса антенны. В этом случае может помочь использование симметрирующих и согласующих устройств. Хотя коаксиальный фидер, как предполагается, не «пропускает внутрь» RFI, тем не менее, несогласованная антенна и линия питания могут приводить к тому, что оплетка коаксиального кабеля станет подбирать RFI.
Так, если Вы питаете коаксиальным кабелем симметричный диполь, попробуйте использовать симметрирующее устройство в точке питания. Конструкция таких устройств достаточно проста, ее можно найти в ARRL справочнике. Кроме того, симметрирующее устройство может выполнять согласование полных сопротивлений антенны и фидера. Симметрирующие устройства обычно вносят некоторые потери сигнала, но в хорошем симметрирующем устройстве их величина незначительна по сравнению с потерями в кабеле. Кроме того, потеря силы сигнала часто восполняется улучшенным отношением сигнал/шум.
Не могу подтвердить, но некоторые внеполосные RFI могут быть уменьшены при помощи антенных тюнеров, которые обеспечивают лучшую избирательность. Такие настроечные устройства могут легко быть сделаны самостоятельно по многочисленным схемам, которые можно найти в радиолюбительских кругах, промышленные часто оказываются довольно дорогими и содержат КСВ-метры и другие узлы, которые могут оказаться лишними для SWL. В моем случае, для несимметричного диполя, запитанного коаксиальным кабелем, симметрирующее устройство давало удивительное увеличение отношения сигнал/шум, и, фактически, увеличение силы сигнала.
Это не подразумевает, что симметрирующее устройство добавляет усиление, но оно обеспечивает лучшую избирательность, может предотвращать приемник от срабатывания АРУ и уменьшения сигналов слабых станций, таким образом приводя к большей реальной силе сигнала. Kok Chen AA6TY говорит это относительно несогласованной антенной системы:
И, в заключение, точно также как соединение коаксиального кабеля к симметричной антенне заставит фидер излучать, он также будет и принимать. Если Вы питаете симметричную антенну несимметричной линией, оплетка вашего коаксиального кабеля станет собирать помехи и посылать их на вход приемника. Разместите симметрирующее устройство непосредственно между коаксиальным кабелем и антенной.
Чрезмерное усиление, как в случае с предварительными усилителями антенны, всегда не будет улучшать отношение сигнал/шум, потому что помехи усиливаются вместе с сигналом. В этом случае, усилитель, расположенный непосредственно у антенны, будет работать лучше.
Развязка в различном цифровом оборудовании выполнена не должным образом и может привести к недостаточному подавлению RFI. Это может быть исправлено размещением конденсаторов 0,1 мкФ вдоль всех точек в блоке питания оборудования между проводом питания и корпусом. Это может звучать глупо, потому что может показаться более легким использование одного конденсатора большой емкости, но в то время как электрические свойства на постоянном токе будут похожими, распределенная емкость имеет другой эффект на ВЧ. Также необходимо убедиться, что ваши источники питания должным образом развязаны, и никакие нежелательные колебания не происходят в регуляторах, нет самовозбуждения и т.п.
Направленные свойства антенны могут также помогать улучшать условия приема при воздействии RFI. Рамочная антенна, например, может быть размещена так, чтобы минимум диаграммы был направлен на источник RFI. Я не пробовал это непосредственно, но, по теории, это должно работать. Диполь также показывает некоторые направленные свойства, которые можно использовать, чтобы уменьшить RFI.
Использование антенных тюнеров и преселекторов может уменьшить внеполосные помехи и обеспечить более «чистые» полезные сигналы, особенно, если используется высокодобротное согласующее устройство. При этом необходимо, чтобы усиливался только полезный сигнал, а не RFI из компьютера. Это особенно так, когда используются широкополосные РЧ предусилители, которые являются более восприимчивыми к шуму. Я использую MFJ-1020-A предусилитель активной антенны, который также содержит секцию преселектора и он хорошо работает, вырезая значительное количество внеполосных сигналов, но при этом уровень шумов также повышен. Разумное использование такой системы может помочь улучшить прием многих сигналов, особенно с непрерывной несущей, типа RTTY, FAX или SSTV. Если Вы соберете устройство самостоятельно, поместите его в экранированный кожух или металлическую коробку. Это поможет уменьшить RFI на входе приемника.
Другие меры
Кроме вышеупомянутого, если компьютер используется для приема CW/RTTY или других цифровых сигналов, то хороший ПЧ или НЧ фильтр поможет уменьшить нежелательные шумы. Преимущества различных типов фильтров детализированы в справочнике ARRL Handbook. Для тех, кто не стеснен в средствах, добавят удобств DSP адаптивный фильтр, фильтры SC (управляемого конденсатора), режекторный (notch) фильтр. Я говорю это не по собственному опыту. Полосовые фильтры совершенно просты, чтобы конструировать их самостоятельно, и Вы можете поэкспериментировать с некоторыми схемами перед вложением капитала в промышленный образец.
Для тех, кто думает о приобретении нового компьютера, хочу отметить, что портативные компьютеры — ноутбуки имеют очень низкий уровень излучения RFI, и очень удобны для использования в радиосвязи.
Если Вы, как и я, живете не на первом этаже, Вы можете использовать систему симметричной антенны, которая не требует хорошего заземления, или можете попробовать одно из искусственных заземлений от MFJ. Скотт, N3FI, сообщил мне об этом:
Я испытывал подобное устройство, которое называется «MFJ искусственное заземление», которое состоит из (я думаю параллельного) LC контура и провода противовеса. Оно позволяет Вам "настроить" реактивное сопротивление провода противовеса так, чтобы оно "казалось" похожим на настоящее заземление шека. Все! Больше нет наводок на ваш микрофон! Только не забудьте, что Ваша система электропроводки тоже будет действовать как антенна! Не забывайте не располагать фидер параллельно с электропроводкой магистрали и избегайте ламп дневного света. Некоторые из этих старых ламп имеют дефектные дроссели, которые имеют тенденцию генерировать шум. Современные здания избавлены от этой проблемы, но старые часто нет.
Раз речь пошла об электропроводке, то не забудьте, что компьютер/монитор, который генерирует RFI, не всегда может оказаться вашим. Особенно теперь, когда все большее людей живет в квартирах или домах ленточной застройки (это наверно в смысле не в частном доме/особняке — прим. перев.), компьютерная система ваших соседей может также быть источником шума. Один способ состоит в том, чтобы по-хорошему поговорить с вашим соседом или использовать металлический лист или сетку в стенах. В зданиях из железобетона имеются арматурные стержни в стенах, так что это может оказаться не нужным.
Заключение
Справочник ARRL Handbook предлагает много полезной информации относительно симметрирующих и согласующих устройств, фильтров и ферритовых защелок. Он будет полезен для тех, кто желает узнать больше относительно теории линий питания и антенн. Информация может также быть получена с ARRL сервера электронной почты. Просто пошлите письмо, содержащее только слово HELP по адресу info@arrl.org. Сервер вышлет Вам подробную информацию относительно RFI и связанных с ними проблем.
Заключительное слово предостережения: убедитесь, что знали то, что Вы делаете, Вы можете повредить или ваше оборудование в процессе экспериментов или собственное здоровье. Если сомневаетесь, попросите кого-нибудь, кто разбирается в электронике, чтобы он помог Вам.
Проблема RFI была наиболее озадачивающей и продолжает быть, пока изготовители компьютеров не обращают на нее пристальное внимание. Я буду рад сотрудничеству и любым предложениям, которые могли бы помочь продвинуться в нашей борьбе против RFI. Пожалуйста направляйте предложения по адресу: asirene@ntuvax.ntu.ac.sg
 Я бы также поблагодарил людей, которые предложили свои знания и опыт в RFI проблемах. TNX!
и другие, чьи имена я, возможно, потерял
73 de Daniel 9V1ZV
 P.S. Дополнение от Гэри, W0TM
Я имею пять компьютеров, которые работают с моим радиолюбительским оборудованием, а также работал с другими 10-ю, или более. Я был разработчиком в течение ряда лет, занимаясь проблемами RFI дизайна и экранировки и продаю RFI тестовое оборудование и защиту изделий от RFI последние двадцать лет. Вот мои заключения по этому поводу:
Надеюсь это поможет. 73 Гэри, W0TM
