УКВ ретранслятор RR4DB ( г.Волгоград UA4ATA )
Контроллер радиолюбительского репитера на м/с PIC16F84
Валерий Войнов (UA4ATA), ua4ata@vistcom.ru |
При подготовке данного материала принимали участие: Тимофеев А.П. (RV4AQ); Банькин А.В. |
Скачать архив в авторском
варианте. 3.0 m.b ( Win ZIP ) Полная информация:
есть два упрощённых варианта,
есть HEX
Подобная
копия репитера установлена в г. Морозовск Ростовской области,
при активном участии
Андрея RA6MG
Контроллер радиолюбительского репитера предназначен для совместной работы с любой дуплексной УКВ радиостанцией, применяемой для построения репитерного комплекса. (В данном случае использовалась списанная синтезаторная радиостанция ЛЁН - 160Д ). При развитии репитерной эпохи по Волгоградской области все актуальные проблемы решались постепенно и как правило находились разные пути их решения от простых к более сложным. Как показала общая практика , при эксплуатации репитеров возникает масса проблем как по развязке между собственным приемником и передатчиком , так и обычными промышленными помехами. Что касается развязки между RX и TX , то лучшие результаты получаются при вертикальном разносе между приемной и передающей антеннами конструктивно выполненных в виде сфазированных антенных решеток , из четырех петлевых или разрезных вибраторов . В частности я считаю одна из важных проблем на которую практически не возможно повлиять простыми методами , при таком прогрессе развития электронных устройств - это эфирные помехи
В виде конкретного примера хотелось бы отметить один из источников помех . Это на первый взгляд безобидные, так называемые польские всеволновые TURBO TB-антенны решетки , от которых просто нет спасения. Усилитель находящийся в них , часто входит в фазу возбуждения имея плавающий характер по частоте в виде промодулированной несущей частотой 50 гц , которую принимает репитер на расстоянии до 10 км и транслирует на более дальнее расстояние. Данная ситуация заставляет принимать технические решения об улучшении параметров устройства, и некотором усложнении репитера. Ретранслятор - это автоматическое устройство недоступное для быстрого вмешательства в алгоритм его работы, по этому он должен быть послушным и управляться с помощью дистанционного управления, по радиоканалу кодированными сигналами DTMF или им подобными. В частности при выше изложенных обстоятельствах было стремление создать гибкую, простую в обращении , контролируемую и легко повторяемую конструкцию контроллера.С помощью имеющихся функций и параметров при необходимости быстро задавать нужный алгоритм работы данного устройства при различных ситуациях. Насколько мне это удалось, судить единомышленникам развития любительской УКВ радиосвязи.
Принципиальная схема
Фильтр формирователь CTCSS
Полосовой фильтр CTCSS устанавливается
непосредственно в радиостан- |
Резисторы |
Конденсаторы |
R 1 - 100 k |
R 15 - 470 k |
R 42 - 10 k СП5-2 | C1 - 0,1 |
Сб - 0,1мкф.(блокировочные)
Сб.1-2200пф.(блокировочные , могут быть безвыводные и устанавливаться
со стороны пайки )
Диоды : |
Транзисторы : |
V1 - КС 156А |
V8--V11 , V13 , V14
, V19 , V20 |
S1 - кнопка на размыкание.
S2 - переключатель на
замыкание.
Для переключения ФСС используется реле РЭВ - 16 (
50ом )
При настройке компараторов на нужную температуру нужно к выводу 2 м/c 554CA3 подключить любой измерительный прибор и с помощью R42 и R50 установить нужный порог срабатывания при определенной температуре.
После установки репитера на постоянное место работы с
подключенными антеннами обязательно дать время на прогрев самой радиостанции и
после этого выставить нужный порог
шумоподавления с помощью индикации
светодиода V5 контроль ШП.
При изготовлении данной конструкции нужно обратить особое внимание где будет установлена плата контроллера: не должно быть по близости источников, отделяющих сильное тепло, (чтобы устранить погрешность при измерении температуры , датчиками подогрева и охлаждения .)
Сформированный сигнал CTCSS на выводе - 6- м/c PIC16F 84 не должен превышать уровень напряжения питания самой м/c D3.
После включения питания при рекомендуемых значениях параметров указанных в таблице, выдается позывной сигнал репитера , записанный в память микросхемы PIC-16F84, тем самым сообщая об исправности и готовности к работе репитера на любом не сканирующем частотном канале, который был установлен ранее ( RX 145, 075 - TX 145, 675 ).
Все ранее записанные установки параметров и команд хранятся в энергонезависимой памяти микросхемы и не изменяются после выключения питания . При программировании и изменении новых опций в правильной последовательности , выдается подтверждение исполненной команды: ( ON- трель , OFF- короткий бип ). После повторения данной конструкции нужно обратить особое внимание на прохождение сигналов DTMF по имеющемуся индикатору ( контроль DTMF ) , так как от этого зависит четкое исполнение команд. Если в DTMF декодере будет установлен стандартный кварц 3579 , 545 kгц , то ограничиться можно только проверкой качества прохождения DTMF сигналов. После проверки, если будет замечено не четкое срабатывание по какой - либо группе частот декодера DTMF , то это означает не соответствие требуемого значения при приеме кода.При необходимости проверить и установить параметры передаваемого тона DTMF.
На отсутствие нелинейных искажений.
На необходимый уровень девиации DTMF 2-- 2, 5 kгц .
На совпадение частот кодер - декодер .
Описание команд через PASS -1____________ |
Пример: [1] [2] [3] [4] [5] [5] |
[ 1 ] - 1 скан. канал ( выход на 1 репитер RX 145, 025 -
TX 145, 625 )
[ 2 ] - 2 скан. канал ( выход на 2 репитер RX
145, 050 - TX 145, 650 )
[ 3 ] - 3 скан. канал ( выход на 3
репитер RX 145, 075 - TX 145, 675 )
[ 4 ] - 4 скан. канал (
выход на 4 репитер RX 145, 100 - TX 145, 700 )
[ 5 ] -
Резервный ( не скан. канал RX 145, 075 - TX 145, 675 )
[ 6 ] -
ON / OFF позывной ( вкл / выкл. CW сообщение )
[ 7 ] - ON /
OFF охрана ( вкл./ выкл. сообщение охраны )
[ 8 ] - ON / OFF
мощность TX. ( вкл./ выкл. большая малая мощность )
[ 9 ] - ON / OFF
сброс таймера выдачи опознавания ( при вхождении в репитер )
[ 0 ]
- не скан. канал ( пример RX 145, 100 - TX 145, 700 )
[ a ] -
ON / OFF Антенна ( переключить Антенны )
[ b ] - ON / OFF - TX (
запретить работу репитера )
[ c ] - ON / OFF - CTCSS ( закрыть репитер
на CTCSS тон декодер )
[ d ] - ON / OFF задержка ТХ ( при выходе из
репитера )
[ * ] - ON / OFF - DSQ декодер ( закрыть репитер на DTMF
тон декодер )
[ # ] - ON / OFF таймер огр. ТХ ( вкл./ выключение
таймера от зависания. )
1. Каналы сканирования предназначены для входа в удаленный репитер с помощью портативной радиостанции без применения частотного разноса TX - RX ( захват нужного канала происходит при появлении несущей на соответствующем RX канале.) В данном режиме задержка удержания ТХ после пропадания несущей отключается автоматически при переходе на скан . канал
Запрограммированные частотные каналы П.П. в виде примера указаны на принципиальной схеме данного устройства и принципиального значения не имеют. При использовании скан. режима для входа в удаленный репитер , желательно так же соблюдать этику радиообмена , как при организации симплексной связи.
Этот режим репитера считается как не основной , и по этому предусмотрен автоматический переход на основной рабочий канал , по времени установленного в PASS-2 [6] , по умолчанию ШП . Или можно перевести в ручную , используя команду PASS-1 [ 5 ] или [ 0 ] для возврата на один из рабочих каналов . В случае перехода в автоматическом режиме по умолчанию ШП. на не скан. рабочий канал , возврат произойдет на тот частотный канал , с которого был переведен на сканирующий для вхождения в удаленный репитер. После возврата на основном канале будет выдано CW сообщение (готов к работе ). Аналогичное сообщение не передается , в случае если возврат на рабочий канал был произведен по команде PASS - 1 [0] или [5].
2. Не сканируемые каналы PASS -1 [5] или [0] - основные ( рабочий , резервный ) , которые сохраняют свое состояние в памяти при повторном включении питания .
3. Команда PASS - 1 [6] разрешает или запрещает выдачу CW опознавания при конкретной ситуации. В режиме сканирования опознавание репитера автоматически отменяется и не выдается по истечении установленного времени в PASS - 2 [4]. Однако при необходимости можно принудительно вызвать CW сообщение для прослушивания , используя команду PASS - 2 [8]. При принудительном вызове сообщения по данной команде , особого значения не имеет какой канал был установлен или отменена выдача опознавания по команде PASS -1 [6] . Количество запросов по команде PASS -2 [8] , неограниченно .
4. Команда PASS - 1 [7] предназначена для предотвращения несанкционированного проникновения в помещение , где установлен репитер. Если охрана разрешена , сообщение в виде прерывистой трели будет выдаваться после срабатывания датчика охраны S 1. Время звучания сигнала охраны устанавливается параметром PASS - 2 [1] . Сообщение охраны выдается независимо какой частотный канал был установлен , и если был установлен скан. канал , то при срабатывании S1. охраны сигнал тревоги передается всегда на канале принимаемой станции ( в целях сохранения информации о состоянии датчика охраны ). По истечении времени звучания охраны , репитер автоматически произведет переход на не сканируемый рабочий канал , выдав при этом CW сообщение ( готов к работе ). После этого на основном рабочем канале предоставляется возможность для быстрого оповещения ответственных лиц за сохранность репитера .
5. Команда PASS - 1 [8] применяется для изменения мощности передатчика репитера , а так же может применяться и для других ключевых цепей для управления внешними устройствами. При включении данной функции на выходе м/c D6 561ИР-9 выв.14 устанавливается логическая -1-. Подтверждение команды: трель ( большая ) , бип ( малая. )
6. Команда PASS - 1 [9] предназначена для выбора режима опознавания: включить или выключить сброс таймера опознавания при вхождении в ШП репитера . При включении сброса , подтверждение ( трель ). При выключении сброса , подтверждение ( бип ). Если сброс включен , то при каждом вхождении в репитер , выдача опознавания откладывается на время установленное параметром PASS - 2 [4] . Если сброс выключен - выдача опознавания происходит всегда ,через время установленное параметром PASS - 2 [4] независимо от вхождения в репитер, при этом не мешая радиообмену с респондентами , так как воспроизводится с меньшим уровнем , чем голосовая модуляция.
7. Команда PASS - 1 [А] работает аналогично команде PASS - 1 [8]. При включенной команде на выводе - 1 D6 561ИР-9 появляется логическая -1- .
8. Команда PASS - 1 [B] предназначена для запрещения нормальной работы репитера. По команде выключить передатчик , передача голосовой информации невозможна .ТХ включен ( трель ) , ТХ выключен ( бип. ) Если выдача CW сообщения разрешена , то опознавание выдается не зависимо от того была запрещена работа передатчика или нет. Тем самым оповещая , что репитер работоспособен , но закрыт командой по каким либо причинам . Аналогично выдается CW сообщение и при закрытии репитера на DSQ и CTCSS декодеры .
9. Команда PASS -1 [*] включает в работу программируемый DSQ декодер ( DTMF ). Включено - ( трель ) , выключено - ( бип ) . По команде DSQ декодер вкл . нормальная работа репитера запрещается до появления на выходе приемника разрешающего DTMF кода , состоящего от 1 до 3 символов кодера DTMF для открытия репитера и 1 символа на закрытие , после отпускания РТТ портативной радиостанции . Программирование символов DSQ декодера осуществляется в PASS -2 [ 9] . Функцией DSQ желательно пользоваться в автоматическом режиме передачи кода DTMF. Конец передачи в портативной радиостанции можно и не обозначать DTMF, тогда репитер будет сохранять нормальный режим , до истечения времени установленного в параметрах PASS -2 [*].
10. Команда PASS -1 [C] включает в работу программируемый CTCSS тон - декодер. вкл. -( трель ) выкл.-(бип.) По команде CTCSS декодер вкл. нормальная работа репитера запрещается , до появления на выходе приемника разрешающего CTCSS тона . Программирование CTCSS тон - декодера осуществляется в PASS -2 [#]. Назначение параметра для работы CTCSS: PASS -2 [ 0] аналогичное как у параметра для DSQ декодера PASS -2 [*].
11. Алгоритм работы DSQ и CTCSS декодеров не зависит друг от друга и выполняется следующим образом . Если включен только DSQ декодер , то нормальный режим работы репитера возможен только по сигналам DTMF кода. Аналогично работает и CTCSS декодер репитера.В случае если разрешена работа CTCSS и DSQ декодеров одновременно, то нормальная работа репитера разрешается по сигналу CTCSS или по сигналу DTMF ( DSQ ) , не зависимо друг от друга. Работа DSQ или CTCSS декодеров активна только на не сканирующих основных каналах PASS -1 [ 0] или [5] , и по этому при переходе на сканирующий канал , работа DSQ и CTCSS декодеров автоматически отменяется. Потом после возврата со скан. канала на рабочий основной канал , работа декодеров так же автоматически разрешается , при условии если были включены по команде PASS -1 [*] или PASS -1 [C].
12. Команда PASS -1 [D] включает или выключает задержку удержания передачи (ТХ ) после выхода из репитера . вкл. - ( трель ) , выкл. - ( бип ) . Если выключение задержки удержания ТХ было произведено по данной команде , и не было возвращено по этой же команде в исходное состояние , то произойдет автоматическое включение задержки удержания ТХ по таймеру автоматического возврата на основной не сканирующий канал по умолчанию ШП приемника репитера. Режим отключения задержки ТХ используется в случае , когда удаленный репитер с помощью сканирующего режима входит в репитер который работает в обычном режиме. По этому задержку ТХ целесообразно выключать для более удобного радиообмена между респондентами. В этом случае не придется респонденту работающему с помощью сканирующего режима делать паузу в своей передаче , пока репитер работающий в обычном режиме не отработает задержку удержания ТХ после выхода из ШП. Кроме оперативного отключения задержки по данной команде так же можно вос- пользоваться по необходимости параметром PASS -2 [ 3] для изменения времени удержа- ния ТХ и установить нужное значение данной задержки .
13. Команда PASS -1 [ #] предназначена для включения в работу таймера ограничения ТХ и работает совместно с параметрами PASS -2 [ 2] и PASS -2 [ D]. вкл . - (трель), выкл . - (бип.) Данная команда служит для ограничения времени непрерывного нахождения в репитере . Время ограничения работы программируется параметром PASS -2 [2] . После истечения времени по таймеру от зависания ( ограничение ТX ) происходит отключение передатчика репитера и удерживается в этом состоянии до выхода из ШП приемника репитера . Время выхода из аварийного состояния определяется другим параметром PASS -2 [ D]. Если за установленное время в PASS -2 [ D] не производилось вхождение в ШП репитера после выключения передатчика по таймеру ограничения ТХ, то нормальный режим репитера восстанавливается. Передатчик после выхода из аварийного состояния выдаст CW сообщение ( готов к работе ). Параметры PASS -2 [ D] и PASS -2 [ 2] имеют двойное назначение: не только ограничение передачи , но и по вырезанию продолжительной помехи с кратковременным пропаданием. Тем самым исключая возможность периодического включения и выключения репитера.
При режиме сканирования время таймера ограничения ТХ установленное
параметром PASS -2 [ 2] автоматически увеличивается вдвое (версия
3.1). Если по каким либо причинам произойдет срабатывание таймера ограничения
ТХ в режиме сканирования каналов , то эта ситуация будет воспринята
как аварийная , после чего произойдет автоматический переход репитера на
основной рабочий канал с выдачей CW сообщения ( готов к работе).
При включенной опции ограничение ТХ желательно бы использовать такой
же подобный режим ( тот ) имеющийся в портативной радиостанции ,
который будет предупреждать , с интервалом 30 сек. , об истечении
времени таймера ограничение ТХ. (передачи репитера)
Порядок программирования и назначения PASS -2 | |||
пароль |
№ параметра |
константа |
Пример: |
[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 6 ] |
[ 1 ] |
[ 0 ] - [1 ] - [ 0 ] |
[ 1 ] - время звучания сигналов
охраны._______________________________0 0 5--25, 5 мин.
[ 2
] - таймер огр. ТХ ( таймер от
зависания.)___________________________0 0 7--25, 5 мин.
[ 3
] - задержка ТХ при выходе из репитера.___________________________ 0 0 2--25, 5 сек.
[ 4 ] -
таймер выдачи опознавания.___________________________________ 0 0
1--255 мин.
[ 5 ] - таймер скорости переключения каналов
при сканировании._________ 0 0 1--255 м/сек.
[ 6 ] -
таймер автоматического возврата на не скан. канал по умолчанию___0 0 1--25,
5 мин.
[ 7 ] - изменение скорости выдачи CW знаков
опознавания.______________0 0 1--255 м/сек.
[ 8 ] - запись
знаков опознавания в память.
[ 9 ] - изменение кода DSQ
декодера. 1---3 символа откр. 1- символ закр.
[ 0
] - изменение времени выкл. ТХ репитера после пропадания тона
CTCSS (кодера)
или повторном вкл. без тона CTCSS.___________________________0 0
7--25, 5 сек.
[ A ]-
изменение PASS -1 команд. Пример:___________[ PASS -2] , [ A
] - новый [ PASS -1]
[ B ]- изменение PASS -2
параметров. Пример:_______ [ PASS -2 ] , [B] - новый [ PASS
-2]
[ C ]- задержка при вхождении в репитер. ( от ложного
срабатывания.)_____0 0 1--255 м/сек.
[ D ]- изменение времени
таймера выхода из аварийного
состояния,
( после выхода из ШП репитера .)
____________________________0 0 1--25, 5
сек.
[ * ] - изменение времени выключения ТХ репитера при
повторном
включении,
без кода DTMF
( DSQ)_____________________________________0 0 1--25, 5
сек.
[ # ] - изменение константы при обучении CTCSS
декодера.
k*12820 / f - CTCSS = 12820 / 100 гц .= 128 ( константа .)
Правильно набранная комбинация программирования параметров после выхода из ШП приемника репитера сопровождается сообщением ( трель ).
Если при программировании в область константы данного параметра случайно будут записаны все нули , то значение данного параметра будет воспринято как максимальное .
После программирования новой микросхемы PIC 16F 84A без оптимальных параметров, данной программой , в области памяти где хранятся значения параметров и команд , так же устанавливаются максимальные значения для всех параметров . А для всех команд исполнения - как включенное , частотный канал устанавливается при этом основной PASS -1 [0] . По этому первоначально для нормальной работы данного устройства все значения параметров и команд нужно установить согласно практическим установкам существующих таблиц . Перед записью после включения питания контроллера репитера нужно визуально проконтролировать включение передатчика с помощью светодиода ТХ , и после его выключения , можно начать программирование с помощью сигналов DTMF .
С начала переключатель сброса PASS -2 нужно установить в замкнутое состояние и после этого набрать PASS -2 из любых пяти символов и изменить значения паролей , PASS-2 потом PASS -1 и после чего переключатель сброса S2 вернуть в разомкнутое состояние . После этого можно начать программирование параметров , а затем команд .
ПРИМЕЧАНИЕ:
PASS -1 ( команды исполнения )
PASS -2 ( изменение параметров )
При изменении каких либо значений в параметрах или командах исполнения , после запрещения нормального режима репитера , командами как ТХ. выкл., DSQ вкл., CTCSSвкл., программирование новых значений с помощью сигналов DTMF всегда разрешено и не зависит от их состояния .
Для корректной работы всех параметров не выходить за установленные границы , указанные в таблице назначения параметров .
1. Параметры из PASS -2 [1], [2], [3], [6], [7], в подробных разъяснениях не нуждаются .
2. Параметр PASS -2 [0] определяет значение времени , через которое будет запрещен нормальный режим работы репитера после пропадания CTCSS тона .Этим параметром разрешается вхождение в репитер без CTCSS тона на определенное время , для устойчивой работы при пропадании CTCSS тона на предельно слабых уровнях передающих ВЧсигналов.
3. Параметр PASS -2 [*] работает аналогично предыдущему параметру .
4. Параметр PASS -2 [D] определяет значение времени после которого отменяется аварийный режим , после выключения по таймеру ограничения ТХ . Нормальный режим репитера восстанавливается при условии если не было вхождения в ШП репитера за время установленное в PASS -2 [D].
5. Параметром PASS -2 [C] программируется задержка на вхождение в репитер.При вхождении в ШП приемника репитера , передатчик включается через время установленное данным параметром от 001--255 м/сек., тем самым исключаются ложные срабатывания репите- ра от кратковременной импульсной помехи .
6. Параметр PASS -2 [4] предназначен для установки времени , через которое репитер должен выдать в эфир о себе информацию, в данном случае с помощью CW кода .
7. Параметр PASS -2 [5] предназначен для изменения скорости переключения каналов при использовании режима сканирования . Оптимальное значение этого параметра определяется при применении конкретной радиостанции используемой для репитера , и подбирается для надежного захвата канала при сканировании . Время на переключение у кварцканальных радиостанций меньше ,чем у синтезаторных .Практическое значение синтезаторного варианта 60 м/сек. При этом значении гарантируется надежный захват канала .
8. Параметром PASS -2 [9] осуществляется программирование DSQ декодера для открытия и закрытия репитера с помощью DTMF кода портативной радиостанции . При программировании данного параметра обязательно нужно указывать количество символов , которые будут участвовать для открытия , от 1--3 символов DTMF из 16. Для закрытия репитера перед выходом из него , программируется один символ DTMF из 16. При этом нужно проследить чтобы при программировании DSQ декодера не совпадало первого одинакового символа DTMF на открытие репитера с первым символом PASS -1. В случае программирования DSQ декодера для открытия репитера меньше трех символов, всё равно в обязательном порядке при записи параметра должны записываться три символа DTMF, но декодироваться будет то количество первых символов , которое будет указано при программировании данного параметра . Остальные символы DTMF стоящие после указанного количества значения не имеют . Правильно записанная информация будет подтверждена ( трель ).
DTMF |
PASS -2 из пяти символов |
Номер |
Количество |
3 из 16 |
1 из 16 |
Пример: 1 |
[1] [2] [3] [4] [6] |
[ 9 ] |
[ 3 ] |
[A] [9] [1] |
[0] |
Пример: 2 |
[ 9 ] |
[ 2 ] |
[A] [9] [x] |
[6] |
Пример: 3 |
[ 9 ] |
[ 1 ] |
[A] [x] [x] |
[B] |
DTMF [х] - символы не имеющие значения |
При передаче данного кода DTMF портативной радиостанцией в автоматическом режиме ( авто DIAL ) , задержка перед выдачей сигналов DTMF после включения передачи должна составлять не менее 150----200 м/сек., которая устанавливается в параметрах портативной радиостанции и служит для четкого приёма сигналов DTMF. (1008ВЖ18)
9. Параметр PASS -2 [ # ] служит для программирования CTCSS декодера репитера . Выбор определенной частоты CTCSS определяется по формуле k* 12820 / f CTCSS и записывается в данный параметр в виде трехзначной константы .
PASS -2 [ # ] [1] [4] [0] ( 91,5 гц. )
Для более четкой работы декодера возможна точная подстройка при изменении данной константы на одну единицу вверх или вниз . Для визуального контроля совпадения частот CTCSS кодера с декодером предусмотрен светодиод CTCSS. По его непрерывному мерцанию можно судить о четком прохождении и совпадении сигнала CTCSS тона . Как показала практика , при использовании CTCSS тона не надо стремиться повышать частоту субтона , так как при обмене информацией с респондентами при работе через репитер частота выше 170 гц. более выражена на слух . По этой причине в практической конструкции выбрана средняя группа частот 123 гц, которая так же ограничена применением низкочастотного фильтра-формирователя и лежит в пределах полосы пропускания фильтра от 114,8--131,8 гц.
При использовании данной константы =К 12820 так же можно использовать и другие частоты лежащие как ниже так и выше стандартной таблицы ctcss.
Требование к принципиальной схеме фильтра-формирователя могут быть любые , и определяются как можно меньшем попаданием в его полосу пропускания спектра голосовой модуляции .
f / CTCSS | 74,4 | 77,0 | 79,7 | 82,5 | 85,4 | 88,5 | 91,5 | 94,8 | 97,4 | 100 | 114,8 | 118,8 | 123,0 | 127,3 | 131,8 |
=константа | 172 | 167 | 161 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 131 | 128 | 111 | 108 | 104 | 101 | 97 |
В частности применения CTCSS кодирования при наблюдении хотелось бы отметить некачественное формирование CTCSS тона в последних партиях портативной радиостанции DJ - 191. При измерениях нескольких экземпляров была обнаружена нестабильность частоты CTCSS формирователя на выходе передатчика , первоначально после включения PTT , а так же малый уровень модуляции CTCSS тона . При замене резистора R 56 ( DJ-191 ) на 100 k , работа радиостанции DJ - 191 c применением CTCSS тона была отмечена в лучшую сторону без изменения основных параметров .
10. Параметр PASS -2 [A] - предназначен для изменения PASS -1 применяемого для команд управления репитером . Параметр PASS -2 [B] - применяется для изменения самого PASS -2 для установки всех параметров . При правильном наборе в нужном количестве символов для конкретных PASS ,будет выдано подтверждение о правильно набранной команде (трель). Так как данная PASS -1 предназначена для работы с командами управления репитером и применяется чаще , чем PASS -2 , предусмотрена блокировка передатчика репитера при приеме кода PASS -1. Тем самым происходит вырезание кодирующей информации и трансляция репитера запрещается на время передачи кода . Что касается PASS -2 , то алгоритм по защите принимаемого кода репитером , аналогичен PASS -1. Но для этого при программировании самого PASS -2 нужно установить одинаковые символы первой цифры PASS -1 и PASS -2.
При передаче кода желательно пользоваться портативной радиостанцией используя малую мощность . При этом до минимума снизится вероятность перехвата кода .
Пример :
Когда принимаемый код не транслируется репитером .
1. PASS
-1 [ # ] [ x ] [ x ] [ x ] [ x ]
2. PASS -2 [ # ] [ x ] [ x ] [ x ] [ x
Если PASS -2 и PASS -1 устанавливаются одинаковые , то исполнение команд через PASS -1 запрещается , по этому рекомендуется использовать разные значения PASS.
Переключатель сброса PASS -2 служит для изменения самого PASS -2 , в случае если код PASS -2 был забыт по какой либо причине . Для этого с помощью переключателя S2 нужно изменить сначала PASS -2 , затем PASS -1 ; набрав пять любых символов утерянного PASS -2 , затем номер изменяемого параметра [B] или [A] и наконец сам новый PASS. После чего переключатель S2 нужно вернуть в исходное разомкнутое состояние . При не выполнении последнего условия , команды исполнения через PASS -1 будут игнорироваться .
Набрать(PASS -2 ) [ x ] - [ x ] - [ x ] - [ x ] - [ x ] -
[B]
Новый ( PASS -2 ) [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ]
Новый ( PASS -2 ) [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ 5 ] -
[A]
Новый ( PASS -1 ) [ 1 ] - [ 2 ] - [ 3 ] - [ 4 ] - [ A
11. Параметр PASS -2 [ 8 ]
Особенности программирования данного параметра заключаются в следующем . Этот параметр служит для многократного программирования CW сообщений , позывного и любой другой информации предназначенной для опознавания конкретного репитера и программируется после получения разрешения на эксплуатацию от УГСН .
Область памяти выделенная для программирования данного параметра составляет 256 бит. При последовательном программировании CW сообщения каждый знак ( . ) , ( - ) или пауза между буквами ( П ) занимают по два бита несущей информации . Перед началом программирования всю информацию предназначенную для записи в память нужно перевести в коды DTMF , и делать это нужно в строгой последовательности слева на право , предварительно записав всю нужную информацию для программирования на бумаге .После подготовки можно передавать последовательно в память с помощью команды PASS -2 [8] . Передача кода ведется в ручную или с помощью авто DIAL портативной радиостанции в несколько этапов , не более 16 символов от общего количества кодируемой информации . После команды PASS -2 [8] обязательно должно передаваться четное количество символов несущей информации 2, 4, 6 или 8. Если записываемая информация не может поместиться в оперативный буфер из 16 символов DTMF за один раз , и будет продолжена ,тогда после четного количества символов применяется команда для продолжения записи [C] (команда продолжить). Каждый раз после закрытия набранной строки символом [C] ( продолжить ) выдается подтверждение ( трель ) после отпускания ШП, сообщая о правильно принятой информации с готовностью продолжить программирование, по выше указанной методике . Символ [C] - ( продолжить ) и символы для закрытия всей информации [#] или [3] ( stop ) не входят в то четное количество о котором говорилось выше .
В случае когда команды для закрытия - [#] или - [3] набранного сообщения проставляются отдельно , после четного количества символов или после символа [C] (продолжить), выдача опознавания для контрольного прослушивания выдается автоматически один раз. А так же автоматическая выдача сообщения будет происходить после полной занятости памяти в 256 бит при программировании , и по этому нет необходимости закрывать данное сообщение символами для закрытия . После завершения программирования нужного сообщения можно воспользоваться по желанию параметром , выставив меньшую скорость выдачи опознавания через PASS -2 [7] - [ 0 ] [ 5 ] [ 0 ]. После чего вызвать принудительно сообщение через PASS -2 [8]. Если после прослушивания записанного CW сообщения не будет обнаружено ошибок , то параметр PASS -2 [7] установить в оптимальное значение [0] - [2] - [6]. На этом программирование можно закончить .
Если в четное количество символов при программировании входит команда
( stop ) - [ 3 ] ( 1 - 1 - 0 - 0 ) или [ # ] ( 0 - 0 -1 - 1 )
( 1 - 2 - 4 - 8 )_________ ( 1 - 2 - 4 - 8 ), то будет выдано подтверждение ( трель ) и в этом случае тоже можно считать набранную информацию закрытой , но тогда для вызова полного контрольного прослушивания CW сообщения нужно набрать отдельно команду PASS -2 [8].
Из практических примеров указанных ниже, видно каким образом подготавливается информация для программирования нужного CW сообщения . С начала телеграфная информация переводится в двоичный код 1 - 2 - 4 - 8 ( слева на право ), затем в код DTMF и дистанционно последовательно записывается в память микросхемы PIC16F84. Необходимая пауза в начале и в конце сообщения устанавливается автоматически при программировании и по этому нет необходимости расходовать на нее используемую память .
12. Особенности кодов 1 - 2 - 4 - 8 и символов DTMF при программировании CW сообщений
1. Коды присвоенные CW знакам для программирования: 1 - 2 - 4 - 8 ( слева направо .)
00 - ( П) пауза .
10 - ( . ) точка .
01 - ( _ ) тире .
11 - ( stop ) закрытие .2. Запрещенные символы для программирования: [A] - [B] - [*] - [7].
3. Символы DTMF используемые для записи CW информации через код 1 - 2 - 4 - 8
[1] - [2] - [4] - [5] - [6] - [8] - [9] - [0].
[D] - ( ПП ) две паузы ( 0 - 0 - 0 - 0 ).4. Символ для продолжения записываемой CW информации четного количества символов DTMF через код 1 - 2 - 4 - 8 [C] - ( команда продолжить ) ( 1 - 1 - 1 - 1 ).
5. Символы DTMF используемые для закрытия CW информации при программировании через код 1 - 2 - 4 - 8
[#] - ( stop ) закрыть ( 0 - 0 - 1 - 1 ).
[3] - ( stop ) закрыть без паузы ( 1 - 1 - 0 - 0 ).ПРИМЕЧАНИЕ:
При необходимости символы [ # ] , [ 3 ] можно так же использовать и для стирания старой CW информации перед записью новой . В обычном случае , новая информация стирает старую и если новая оказывается короче старой , обязательно закрыть один раз символом [ 3 ] или [ # ].
13. В заключении хотелось бы отметить, что данное устройство можно применить не только для контроля репитера с любой дуплексной радиостанцией, но и в обычной радиостанции для симплексной связи ,применив как сервисное устройство с многочисленными функциональными возможностями . Управлять устройством можно как дистанционно по радиоканалу , так и с помощью выносной гарнитуры с клавиатурой DTMF, при этом разрешив или запретив конкретные функции . Еще одна особенность данной конструкции: при письменном разрешении УГСН с помощью небольших доработок принципиальной схемы контроллера, становится возможным выход с портативной радиостанции в телефонную сеть для экстренных аварийных сообщений , без подводки проводной телефонной линии к репитеру. Линия подаётся с помощью радиотелефона 900 мгц. PANASONIC-7980,9350, и им подобных. При необходимости для конкретного случая , можно значительно упростить и исключить из принципиальной схемы; D 4 , D 5 , D 7 , D 8 и к ним прилегающие элементы схемы , после чего переработать печатную плату .
Запрограммированную микросхему PIC16F 84 с оптимальными практическими установками версии 3.1 данного устройства , а так же более подробные консультации по данной тематике можно получить у автора .
Рисунок печатной платы контроллера, со стороны деталей.
Размер платы: 162,5 / 90 мм.
Рисунок печатной платы фильтра-формирователя CTCSS, со стороны
деталей.
Размер платы: 140 / 50 мм.
Контакты платы:
1-корпус, 2-Вх.CTCSS, 4- +10v, 5-ШП, 6-Вых.CTCSS.
Рисунок печатных плат внешних устройств, со стороны деталей.
Размер
платы: 41 / 28мм. |
Размер платы: 48 / 28мм. |
ПРИМЕЧАНИЕ: Печатные платы внешних устройств располагаются внутри блока питания.
Все печатные платы разработаны в программе Sprint Layout
v3.0 rus ,
данная программа находится по адресу
http://www.cqham.ru/e_soft.htm
30.03.2013 11:23 hello... -- sibelhaj 02.04.2011 18:47 Уважаемый Валерий скиньте пожалуйста ключик к repiter.hex мне на... -- UK8LBQ 11.06.2006 19:22 Конечно же, интересная разработка. Вот только ключик-бы к repiter... -- ur5kby 19.01.2004 11:45 Великолепная конструкция .Мне приходиться очень часто пользоватьс... -- ГЕША |
