Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором и автоподстройкой частоты.
Данная шкала практически полностью повторяет предыдущую разработку - цифровую шкалу с ЖК индикатором. Лишь добавлены функции автоподстройки в схеме и программе . Поэтому не буду останавливаться на ее технических данных, они полностью совпадают с данными предыдущей разработки.Точность удержания ГПД - +-40 Гц.
X3 - вывод отключения АПЧ (обычно не используется, сделал на
всякий случай). Если на Х3 = "0", то АПЧ отключена, если "1" - АПЧ
включена.
Х13 - выход сигнала АПЧ. Сигнал с этого
вывода подается в цепи варикапа подстройки ГПД.
Обращаю внимание, что номинал резистора R9 - 1 МЕГАОМ.
Распространена ошибка, когда здесь ставят 1К или даже
1Ом.
1. Принципиальная схема.
2. Печатная плата, вид со стороны деталей. Размер платы 72 мм Х 36мм.
3. Печатная плата, вид со стороны дорожек.
Программу для самостоятельного программирования PIC процессора можно взять здесь.
Обо всех замеченных недостатках прошу сообщать по адресу alldn@mail.ru
А. Денисов (RA3RBE), г.Тамбов.
20.03.2014 18:16 Большое спасибо Автору за разработки и публикации. Повторил конст... -- RV6ASU, Максим... 09.10.2012 08:40 Вот туда въложено подробнее: ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm Жаль чт... -- 08.08.2012 14:55 Но что делать, когда в Болгарии показатели типа LCD - Co-4V2 , NT... -- lz4ge 12.09.2011 18:09 Здравствуйте подскажите а возможно ли получить прошивку самого ко... -- ПАВЕЛ, RK9JXZ... 03.04.2009 11:25 Добрый день. Подскажите замену индикатора, С уважением Николай. 7... -- ur5zlh Nick... 22.12.2008 18:17 Пожалуйста, скажите в каких условиях эксплуатировать устройство, ... -- Вера 07.10.2008 22:46 Подскажите аналог индикатора? С уважением!!! Леонид 73!... -- Леонид 24.05.2008 18:06 Пожалуйста!если есть версия прошивки с микросхемой pic16f628a.выл... -- Максим 22.04.2008 23:26 Подскажите где найти такой индикатор или на что заменить ? С уваж... -- UA3MLC 12.09.2007 17:55 Чтото не качественно печатается принципиальная схема.Тяжело разби... -- ra0aep |
