www.quad.ru
Охранная сигнализация на базе сотового телефона
Охранная сигнализация на базе сотового телефона предложенного в http://webcenter.ru/~kat/SimPage.html решена программным способом. В процессе настройки выяснились неприятные моменты.
Мне пришлось всё таки вмешаться паяльником в программный продукт автора. Предлагаю техническую реализацию этой простой и реально действующей  сигнализации на базе сотовых телефонов Сименс С45 или С55.
Как основу я взял гарнитуру от этого телефона и корпус от его аккумулятора. Цепь микрофона оставил без изменения, а цепь наушника перепаял на контакты охранного шлейфа, как указывал автор статьи для варианта tiny. На провода системы в нескольких местах одеты крошечные ферритовые колечки, предотвращающие наводку на них, от передатчика телефона При монтаже использовался термоклей и термоусадочная трубка.
Всё остальное видно из схемы и фотографий.
RW6AT, Краснодар 7/12/2005
22.10.2009 03:24 Добрый День! У меня аналогичная ситуация ссылка действительно не ...  --  Вступающий в Бо...
10.06.2009 17:41 Всем привет! Господа, очень прошу, если кому не трудно - киньте п...  --  Serg
02.11.2007 21:11 решил подключить радиотелефон к линии самостоятельно. Блин, не зн...  --
23.03.2006 16:35 Что такое "сухой контакт", я знаю. Вопрос в другом. Где в штатно...  --  Marabu
10.02.2006 21:51 Там "сухие" контакты на размыкание, никакой схемы не надо, резист...  --  RW6AT
30.12.2005 13:30 Статья любопытная. Однако если уж используется внешний источник ...  --  Marabu
28.12.2005 19:27 Это очень интерестно !!! А где можно достать подробную схему подк...  --  Дмитрий
17.12.2005 11:21 А на Мегафоне,если внимательно прочитать текст нового договора h...  --  RZ6AVM
15.12.2005 09:27 У меня применены SRP-100, пасивные пиро, с мозгами. штука дорог...  --  RW6AT
14.12.2005 14:36 Спасибо за ответ.Начал изучать материал на сайте автора прошивки,...  --  Александр
13.12.2005 09:59 rw6at@mail.ru Принцип точно по описанию на сайте автора прошивки...  --  RW6AT
12.12.2005 17:38 Очень заинтересовала ваша конструкция,давно искал ее практическое...  --  Александр
12.12.2005 17:31 Интересное предложение.Только не совсем ясно,принцып работы остал...  --  Алекс
12.12.2005 17:28 Интересное предложение.Только не совсем ясно,принцып работы остал...  --  Алекс
