www.quad.ru
Программатор Motorola на базе МАХ232
Так случилось, что недавно встала проблема программирования радиостанций. Причем сразу нескольких типов. Это были Kenwood TK-270, TK-760, Motorola HT-800, MC-micro, GP-320, GP-360, GP-680, GP-640, Standard-HX-1608.
Сначала я думал собирать для каждого типа радиостанций свой программатор, но посмотрев внимательно, оказалось, что все вышеперечисленные станции программируются с помощью одного устройства, изначально сконструированного для программирования радиостанций Motorola, причем как старых серий, программирующихся по однонаправленным шинам, так и новых, программирующимся по двунаправленным шинам данных.
Схема этого устройства, скачанная из И-нета:
Подключение программатора к трансиверу в каждом случае, естественно разное, но на принципиальной схеме трансивера легко увидеть, куда какой сигнал подавать.
Если стоит задача программирования станций только с двунаправленной шиной данных, то конструкцию можно еще больше упростить.
Александр Теленков, alex_telenkov@mtu-net.ru
13.04.2015 12:34 Собрал такой программатор, моторолы GP300 удалось запрограммирова...  --  Эдуард
12.06.2009 08:13 как этим програматором програмировать MAXTRAK...  --  UR5IKU
12.06.2009 07:54 как этим програматором програмировать MAXTRAK...  --
16.10.2008 11:35 В место SN7407 поставил ЛА8 программировал СР-140 работает...  --  ВОСТОК
20.09.2008 19:03 Как увидел что есть такая конструкция FoaPack сразу решил написат...  --  ВАДИМ
01.12.2006 12:01 GDIE NAITI POLNI COFT DLIA MOTOROLA GM350...  --  alik
16.06.2006 20:37 Для СР-50 подойдёт - сам проверял....  --  парень
17.11.2004 10:45 С VISAR работать будет. Это аналог Мотороллеровского RIB только н...  --  Игорь RV1CJ...
29.09.2004 05:34 Будет ли он работать с Motorola Visar? Если да то как подключить...  --  Eynshteyn, 1124...
06.09.2004 17:25 Подойдет ли этот программатор для SP-50? Если нет - то какой подо...  --  rv3ass
19.08.2004 02:26 programa cm 900...  --
26.06.2004 00:37 Для GM-900 подойдет?...  --  Саша
21.06.2004 13:55 А каким soft-ом нужно пользоватся?...  --  Hamlet
