SmartDrill
Newsgroups: fido7.su.hardw.technology
From: Edward Nedeliaev <Edward.Nedeliaev@p19.f85.n4615.z2.fidonet.org>
Date: Sun, 07 Oct 2001 10:35:10 +0400
Subject: Полуофтопик, но сверлит... 8-)
Как связь, All ? ;-)
Вчера срочно понадобилось макетку дома делать - до понедельника далеко, работа стоит, начальство свирепствуее... ~10х20 см, сотни четыре отверстий. Hачал сверлить, после первой сотни на ручной сверлилке кнопка загнулась (КМ1-1в). Во блин, думаю, как все не вовремя. И плату надо, и кнопки нет. Попробовал сверлить с постоянно включенным моторчиком - пока в кернение сверлом попадешь, вокруг вся фольга как после террористов... 8-( И тут вспомнил как кто-то с пол года назад писал, что у знакомого сверлилка сама включается и выключается... Пол-часа с кружкой кофе, сигаретой в одной руке, карандашем в другой и пол-часа на эксперименты с паяльником и вот оно - SmartDrill 8-)
Итак, как ОHО работает: в ненагруженном состоянии моторчик потребляет 35 мА. Ток проходит через проволочный 10 Ом резистор и обычный МЛТ 0,25 300 Ом. Вал слегка вращается (~100 об/мин). Транзисторы закрыты. Когда нагрузка на валу возростает (я попал в кернение сверлом), ток увеличивается, на проволочном резисторе падение также увеличивается, это падение через резистор 4к7 прикладывается к базе КТ361, там суммируется с начальным смещением (через резистор 300к) и КТ361 открывается. Hа базу КТ972А подается открывающий ток и он переходит в насыщенное состояние. Моторчик крутится с высокой скоростью. После снятия нагрузки, падение на проволочном резисторе снова уменьшается, схема переходит в неактивное состояние. Конденсатор 0,1-0,33 мкФ устраняет ложные срабатывания от бросков коллекторного тока. Сверлить одно удовольствие 8-)
До связи, All! *Edward* (07 Oct 01 - 12:00)
... http://picclub.euro.ru mailto: nedeliaev@mail.ru
19.11.2016 12:26 Собирал схему несколько раз - не работает. Мотор крутится медленн...  --  Игорь
08.05.2016 10:40 Резюк 10 ом = на нём должно быть падение напруги при х.х. мотора ...  --  Рюх
18.01.2015 01:55 Разъясните как подключить эту схему к двигателю 28В 0,4А Так хоч...  --  mr-DX
25.06.2011 06:22 Достойный комментарий от прямых рук и бедных извилин...каждый пол...  --
07.07.2010 01:38 "ерунда, вцнеуке" - все беды от кривых рук и прямых извилин... "...  --
06.05.2009 19:24 ерунда, вцнеуке...  --
13.12.2006 03:52 Я не получил желаемого эффекта - на малых оборотах двигатель рабо...  --
22.04.2005 01:08 Я репу чешу как эту проблему решить. Огромное спасибо....  --
