Конструкция сборочного узла антенны SPIDER
Хочу поделиться с народом конструкцией сборочного узла антенны SPIDER. Крестовина собрана из дюралевых трубок диаметром 32мм от старой коллективной ТВ антенны, которые по всюду сносят за ненадобностью, так как в Ангарске преобладает кабельное телевидение. Мной используются китайские удочки длинной 7 метров (120руб. одна штука),последние два колена удаляются, остаются палки по 5.2 метра. Замечу, что удочки именно надеваются на трубки а не вставляются. Крепежная арматура используется также от бывшей коллективки, думаю из фотографии конструкция ясна, и дополнительных пояснений не требуется. Данная конструкция побывала со мной на выездах в IR-35 и UO-03.
Я думаю, что SPIDER это замечательная антенна для поездок, хорошая замена A3S "бедному" радиолюбителю.
Валерий Габдуллин (UA0SGY).
После моей публикации сборочного узла антенны SPIDER на СКР, ко мне пришло много писем, в которых Вы просили рассказать о моей конструкции SPIDER-ра. Перед поездкой в RDA BU-13, я обещал сделать подробные фотографии сборочных элементов антенны. С нетерпением хочу Вас с ними познакомить.
Изоляционная площадка изготовлена из стеклотекстолита толщиной 6мм, которая крепится к мачте самодельными хомутами. Расстояния между элементами выполнены согласно: http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-mod-e.htm. На концах элементов со стороны запитки напрессованы наконечники под болт 4мм. Все элементы соединены в центре пластины вместе с кабелем. На свободный конец элемента, отступив от края 10-15см, также напрессованы наконечники, подходящего внутреннего диаметра, к которым привязывается леска диам. 1мм, с помощью которой элемент оттягивается.
На концах удилищ сделаны крепёжные кольца из нержавеющей стали диам. 1.5 мм Отступ от края элемента нужен для настройки длины, при необходимости их можно укоротить. В средней части удилища леска крепится к автомобильному хомутику. Крестовина собрана из дюралевых трубок диаметром 32мм. Мной используются китайские удочки длинной 7 метров, последние два колена удаляются, остаются палки по 5.2 метра. Замечу, что удочки именно надеваются на трубки а не вставляются.
BALUN сделан из кабеля питания. 8 витков в бухте диаметром 15см.
Вся конструкция была изготовлена для быстрой сборки и демонтажа в полевых
условиях. Из фотографий конструкция ясна, и дополнительных пояснений не
требуется.
Антенна побывала со мной в этом сезоне на выездах в IR-35, UO-03,BU-13 и хорошо
себя зарекомендовала.
P.S. Думаю, что мой вариант не последний. Пока не выпал снег, хотелось бы посмотреть другие варианты сборки антенны.
Друзья, поделитесь своими опытом со всеми!
http://www.spiderbeam.net/
Трехдиапазонная направленная антенна “Спайдер”
Руководство
по сборке (PDF 773kb)
За дополнительно информацией обращайтесь на UA0SGY@INBOX.RU
19.10.2007 06:19 Ага, а как, не скажу.... -- 30.07.2007 20:33 Конструкция не плохая,но можно сделать проще и надёжнее!... -- Василий.ua1zet... 28.09.2004 16:08 Делайте по оптимизированным размерам, у Вас всё получится Ari... -- 27.09.2004 21:48 А всё-таки,какие размеры элементов?Собираю такую же антенну.Заран... -- UR5EK 26.09.2004 05:17 Друзья, хотелось бы увидить другие варианты сборки антенны. Кто к... -- UA0SGY 26.09.2004 00:56 А кто злопыхает?... -- 25.09.2004 22:04 Прежде чем что-то говорить, нужно самим испытать.(Для злопыхателе... -- ua4foz Alexand... 24.09.2004 03:29 Элементы изготовлены из гибкого монтажного провода в виниловой из... -- Serge UA0JL... 23.09.2004 13:09 Элементы изготовлены из гибкого монтажного провода в виниловой из... -- 23.09.2004 10:35 Из какого материала выполнены сами элементы???... -- Саша RX3DUR... 25.08.2004 05:28 Спасибо! Очень вовремя. А по цвету удочки вроде углепластик?... -- UA0ACU Yuri... |
