3-х киловаттный КСВ метр
Данное схемное решение скопировано с промышленного 3-х киловаттного КСВ метра DIAMOND SX-100, имеющего следующие характеристики:
Прибор имеет три поддиапазона измеряемой мощности- 30, 300, 3000 ватт.
Катушка L1 намотана на кольце 100НН типоразмер 20Х12Х8 мм. Намотка производится одновременно двумя проводами и содержит 11 витков ПЭВ-0,61мм. Между точками IN/OUT и через это кольцо пропущен провод диаметром 1,5мм в изоляции. Расстояние между точками IN/OUT =40мм. (впаянные разъемы PL-50 ом), Для наглядности привожу фото:
резисторы R1 и R2 должны иметь мощность 1 ватт. L2 намотана на кольце 600НН типоразмер 30Х20Х10мм и имеет 21 виток проводом ПЭВ 0,8мм. Через L1 пропущены две перемычки соединяющие R1,R2 и диоды Д1,Д2-Д3,Д4 Перемычки изготавливаются из оголенного луженого провода D=0,8мм Расстояние между перемычками 10мм (См. фото)
Вид со стороны печати выглядит так:
внизу видны впаянные разъемы PL, вверху диоды и блокирующие конденсаторы.
Двухсторонняя печатная плата выполнена по утюжно-лазерной технологии, вторая сторона содержит только два пятачка для впайки разъемов, рисунок приводится в формате Layout-3.
Настройка КСВ метра сводится к калибровке обратной волны резистором R3. Калибровка мощеметра производится в режиме POWER резисторами R5, R6,R7 в поддиапазоне 3000, 300, 30 ватт соответственно. КСВ метр не реверсивный, поэтому надо соблюдать правильность включения его входа и выхода.
Изготовленная конструкция помещается в экранированную коробку из жести размером 66Х50Х40мм и помещается в корпус произвольного размера с измерительной головкой, регулировочными элементами R3-R7 и переключателями S1, S2 Образец головки на фото:
С уважением,
RV4HV e-mail rv4hv@rambler.ru
27.04.2015 04:08 Если же ставить резистор R3, то надо ставить ровно такой же резис...  --  R0SBD
27.04.2015 03:43 Интересно, никто не отметил, что калибровка обратной волны резист...  --  R0SBD
26.03.2015 20:12 Купил прибор ТМ-3000 формы NISSEI, для измерения мощьности и КСВ....  --  RA9LY
06.05.2012 17:02 И еще...Диоды любые: кд521 кд522 и тд.Кольцо трансформатора напря...  --  R W 9 U V V Вл...
06.05.2012 16:27 Изготовил три ксв-метра по этой схеме ! Прекрасно работают ! Даже...  --  R W 9 U V V Вл...
06.01.2012 19:13 Обратите внимание на обратную сторону платы .На краю платы под то...  --  rw9uvv vlad...
01.12.2010 17:20 Тоже свои слова обратно беру, не правильно он показывает...  --  Виктор UR5CAW ...
25.11.2010 20:28 беру свои слова обратно,по поводу работы прибора,нифига он правил...  --  rk3aqw@mail.ru...
23.11.2010 21:54 Д ААААА ЕРУНДА ВСЕ ЭТО КОНСТАНТИН РК6АМ...  --
23.11.2010 21:50 Д ААААА ЕРУНДА ВСЕ ЭТО...  --
17.11.2010 17:31 Прибор очень простой и удобный, все работает!...  --  Виктор UR5CAW...
03.09.2010 21:16 Ок!...  --
08.07.2010 17:14 To RV4HV Андрей на фото самого прибора видны 3 переключателя сниз...  --  ra9yon
14.06.2010 22:08 Я приобрел КСВ метр фирмы ALAN KW-520,он работает до 400 w,если ч...  --  er3gq,alex
14.06.2010 21:47 Я печатную плату изготовил утюжным способом,кольца подобрал наши,...  --  er3gq-alex
27.01.2010 12:36 Собрал эту схему.... парился месяц, и кольца нашёл еле-еле и диод...  --  UR5FNM
13.01.2010 15:39 Похоже, в тексте опечатка. Перемычки по логике работы, и по схеме...  --  Виктор UA9OC...
25.12.2009 22:08 Где можно приобрести кд419в? Дефицит образовался?...  --  Andrei
11.01.2009 11:25 Не совсем понял вот что. Катушка L2 подключена параллельно выходу...  --  Слава
12.10.2008 18:22 хорошая штука,работает на 5 баллов,линейна до 50мгц,дальше не про...  --  rk3aqw@mail.ru ...
10.10.2008 16:25 не могу понять,собрал измеритель,настроил на нагрузке,все ок и мо...  --  rk3aqw@mail.ru ...
08.11.2005 19:38 Конструкция в роде нормальноя, главное легко повторяемая....  --  RA6LGH
24.02.2005 20:41 Дааа... А интересно, что будет с этой конструкцией при КСВ хотя б...  --  ua1tbk
22.02.2005 16:07 Хорошо все разложил-только повторяй... Спасибо! Чуть бы раньше-...  --  Эд
Строительство сетей наружного освещения в Твери Организация наружного освещения в Йошкар-Оле
