Погрешность измерения КСВ и проходящей мощности КСВ-метром
Как и все, я знал, что при больших значениях КСВ (коэффициента стоячей волны) КСВ-метр является скорее индикатором, чем измерительным прибором. Но пределы и погрешность измерений оставались неопределенными, так как данных об этом, подходящих для радиолюбительской практики, в литературе я не нашел. Этот вопрос меня заинтересовал, поэтому пришлось вспомнить теорию ошибок и немного посчитать. Результаты вычислений приводятся на графиках, и даны конечные формулы, которые оказались довольно простыми. Эти данные верны для всех приборов, в которых КСВ находится при помощи прямой и отраженной волн, независимо от их конструкции, то есть рефлектометров, или, точнее, направленных ответвителей.
КСВ определяется по формуле:
КСВ=А+В/А-В (1)
где А — напряжение падающей волны, В — напряжение отраженной волны.
Обычно при измерении КСВ стрелку прибора устанавливают на последнее деление шкалы при измерении прямой волны. Чаще всего применяется головка на 100 микроампер, и формула (1) принимает вид:
КСВ= 100+В/100-В (2)
Если мы проградуируем шкалу прибора с погрешностью калибровки бк в единицах напряжения (обязательно надо помнить, что она будет нелинейной и несовпадающей на различных диапазонах из-за нелинейности вольт-амперной характеристики диодов и из-за их различного коэффициента передачи на разных частотах), например, при помощи вольтметра ВУ-15, имеющего относительную погрешность 2,5%, то КСВ, вычисленный по формуле (2), к сожалению, будет иметь погрешность, превышающую погрешность градуировки прибора (2,5%). Это вытекает из теории ошибок, примененной к формуле (2). На самом деле погрешность определения КСВ будет иметь величину, определяемую по формуле
dксв =200dк / 100-В,(%)
График, показывающий погрешность определения КСВ при различной точности калибровки, приведен на рис.1.
Но и это еще не все. Свою лепту вносит, отклонение величины волнового сопротивления кабеля, которое по ГОСТу может достигать 4%. Погрешность калибровки следует увеличить до Ö d2 + 42. Наибольшее влияние оказывают потери в фидере. При прохождении по фидеру затухают как падающая, так и отраженная волны. Но если затухание падающей волны вызывает уменьшение излучаемой мощности, что само по себе неприятно, так как снижается коэффициент полезного действия передатчика, то уменьшение отраженной волны, которая достигает КСВ-метра, приводит к уменьшению расчетной величины КСВ относительно реально присутствующего в фидере. КСВ-метр обычно размещен около радиостанции (в идеале надо мерить на зажимах антенны, что часто невозможно из-за технических трудностей), поэтому перед вычислением величины КСВ по формуле (2) необходимо произвести корректировку величины отраженной волны В, увеличив ее на величину затухания, которое на 28 МГц даже при толстых и качественных коаксиальных линиях может превышать 50% — в зависимости от длины фидера. Эти данные можно найти в литературе. Реальное значение КСВ в зависимости от потерь в линии приведено на рис.2.
КСВ-метр можно применять на рабочем месте радиолюбителя для согласования выхода трансивера с антенной, но говорить об абсолютных значениях величины КСВ трудно. Поэтому для измерения действительной величины КСВ лучше применить мостовые схемы, а КСВ находить как отношение сопротивлений.
Еще одно важное замечание. Все вышесказанное верно только в том случае, когда выходной каскад трансивера настроен на волновое сопротивление фидера (50 или 75 Ом). В противном случае КСВ-метр будет просто индикатором выхода и исправности антенно-фидерной системы, и не более того.
При измерении проходящей и выходной мощности трансивера используется формула:
Р = U2/R , ( 4 )
где Р — выходная мощность. Bт;
U — напряжение, измеренное на эквиваленте нагрузки — действующее значение;
R — сопротивление нагрузки, Ом.
Если погрешность измерения U= d1, а погрешность измерения R = d2 то суммарная погрешность измерения мощности:
dр = 2d1 + d2 (5)
Мощность, проходящая в антенну: Ран=Рпад-Ротр,
где Рпад – мощность отдаваемая передатчиком,
Ротр – мощность отраженная от антенны из-за рассогласования сопротивления кабеля и сопротивления антенны и присутствующая в коаксиальном кабеле в виде стоячих волн.
Погрешность при измерении проходящей мощности:
d Ран = ( Рпад+ Ротр )* dр / Рпад – Р отр, (%)
Данные расчетов погрешности измерения проходящей мощности d Ран при различных значениях КСВ для линии без потерь приведены на рис.3.
При небольших значениях КСВ Рпад=Рпрох. Так, например при КСВ-1,5 погрешность не превышает четырех процентов. До антенны доходит не вся проходящая мощность, а только ее часть, определяемая коэффициентом полезного действия фидера, который на частотах до 30 мГц достаточно высок.
Литература
Ротхаммель К. Антенны. Москва, 1969..
Бекетов В., Харченко К. Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн. М. Связь, 1971.
Радио. —1978, N6, С.20 —21.
Кошкин Н, Ширкевич М. Справочник по элементарной физике. Москва, 1966.
5.Бронштейн И. Семендяев К.Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов.— Москва, 1962.
А.КУЗЬМЕНКО (RV4LK),
432049, Россия, г.Ульяновск, ул.Аблукова,11 - 25.
https://stend-m.ru/yarkaya-detal-reklamnye-stendy/ |
