Однако при практической проверке
оказалось, что такой способ не обеспечивает желаемой точности
измерений, особенно при КСВ, близком к «единице». Все дело в том, что
при подключении «идеальной» антенны (с активным сопротивлением 50 Ом)
уровни высокочастотных напряжений в точках
а и
б отличаются
ровно в два раза. При таком соотношении уровней измеряемых сигналов уже
сильно сказывается ошибка преобразования микросхемы AD8307. В
результате, к примеру, измеритель показывает КСВ=1.1 вместо «единицы».
Для того чтобы эта ошибка не сказывалась на результате измерений,
целесообразно заменить 50-омный резистор (включенный между генератором
и антенной) на несколько более громоздкую схему измерительного моста:
В этом случае, при КСВ=1 отношение
уровней напряжений в цепях а и б также равно
единице, а их разность близка к нулю. Как раз это и позволяет
скомпенсировать ошибку преобразования AD8307. И, конечно же, вычисление
параметров антенны проводится по другим, несколько более сложным
формулам.
Резисторные делители, выходы которых подключены к входам
электронных ключей, уменьшают влияние емкости последних на мост. В
анализаторе на диапазоны УКВ требуется симметричное расположение
элементов моста и электронных ключей на печатной плате, а конденсатор
C* и индуктивность L* (которая может быть выполнена в виде печатной
«дорожки») в достаточной степени компенсируют емкость и индуктивность
проводников, соединяющих антенный разъем и печатную плату измерителя.
Денис Нечитайлов, UU9JDR
Риг Эксперт Украина
