Простой тюнер "Т" типа, на диапазоны 1,8-50 МГц.
Получив заказ на изготовление простого антенного тюнера для портативного импортного трансивера, пробежался по сайтам с целью быстро найти готовую конструкцию. Но, увы, как всегда, пришлось заглянуть в "животик" IC-746 и скопировать контура его тюнера…
Схема традиционно проста:
Данные контурных катушек тюнера и комплектующих:
L-1 2,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.
L-2 4,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.
L-3 3,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.
L-4 4,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.
L-5 3,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.
L-6 4,5 витка, провод AgCu 2 мм, наружный диаметр катушки 18 мм.
L-7 5,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.
L-8 8,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.
L-9 14,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.
L-10 14,5 витка, провод ПЭВ 2,2 мм, наружный диаметр катушки 30 мм.
Переменные конденсаторы и галетный переключатель от Р-104 (блок БСН). При отсутствии указанных конденсаторов, можно применить 2-секционные, от вещательных радиоприемников, включив секции последовательно и изолировав корпус и ось конденсатора от шасси. Так-же можно применить обычный галетный переключатель, заменив ось вращения на диэлектрическую (стеклотекстолит).
Конструкция тюнера:
Проверку и испытания готовой конструкции желательно производить при 10-20 ваттах мощности, на эквивалентных резисторах 15 ом и 200 ом. Указанные эквиваленты можно изготовить самому из набора резисторов МЛТ-2w. Для контроля согласования используется встроенный КСВ метр трансивера.
73! Василий Бекетов (UU2JJ ex UB5JIN) mailto:uu2jj@ukr.net
11.12.2016 18:30 tuner 7mhz ??...  --  lz1fff
25.02.2014 09:01 У меня антенна IV 40-метрового диапазона. Это согласующее строит ...  --  mnjak
28.01.2013 04:46 Ну ur4lko уморил. КСВ в верёвке. Мммм даааа...............  --  red
03.01.2012 00:51 Делал тюнер по этой схеме-все работает без проблем,спасибо автору...  --  UA0SBI
01.04.2011 02:23 Хочу собрать такой для FT-817. Только вот в описании не указана е...  --  RN3DDZ
06.02.2011 19:30 Если по рисунку посчитать, то катушка L10 имеет не 14,5 витков а ...  --  UR5GLT
04.08.2009 14:05 Спасибо автору! Собрал, всё работает. Катушки немного по другому ...  --  Александр UA3QI...
20.01.2009 14:44 дэн-16-ти лет. не надо так категорично,человек увидел картинку. ...  --  RA2FIM
22.11.2008 23:51 какая нахрен печатка ув.VIKTOR,перед вами прстейшая схема я пол ч...  --  Дэн-16лет
17.11.2008 23:17 А где печатку найти? ...  --  VIKTOR
18.06.2008 19:40 большое спасибо автору за СУ работает прескрасно нареканий не выз...  --  RA2FIM
02.04.2008 19:18 А можно вместо серебренной проволоки использовать медный? Также ...  --  RW4PAH
19.12.2007 22:08 Конструкция повторена. Конденсаторы использованы от вещательных ...  --  Алексей, RV3EFG...
27.07.2007 19:52 Красиво.... А где общая шина?.......  --  виктор ua6ahf...
13.02.2007 12:05 Получился аналог MFJ-941 - тотже Т-контур там, только без метров ...  --  UA3LPF
27.02.2006 12:48 Повторил конструкцию,отлично согласуется кусок провода 15 метров ...  --  Виталий UA9JGM...
12.10.2004 15:51 Тюнер повторен, испытан и показал отличные результаты ! Возможно...  --  Дмитрий, UA0LQ...
19.07.2004 20:57 СПАСИБО...  --  un7bb
16.04.2004 11:26 Просьба к автору. Если Вас не затруднит, выложите методику наст...  --  Владимир
09.04.2004 14:37 К замечаниям господина MARCO. Г-контур, Т-контур, П-контур или во...  --  UR5ZQV
09.04.2004 01:50 Мое IMHO если имеете импортный аппарат, хотите начать эксперемен...  --  UR4LKO,Eugene...
03.04.2004 22:03 Имеется чертеж платы и все там с "полями" в порядке, дорожки поп...  --  MARCO
02.04.2004 08:53 Согласен с замечаниями RX3APL. Кроме того, Т-контур с двумя емкос...  --  UR5ZQV
02.04.2004 04:50 Переключатель не худо бы сделать с замыканием всех отводом. Его ф...  --  Игорь UN7GM...
01.04.2004 15:28 Судя по фото, магнитные поля соседних частей катушки направлены в...  --  ua1tbk
01.04.2004 10:54 нужная вещь, спасибо!...  --  ua3psp
01.04.2004 09:49 Prima!...  --  Zigfrid LY3BJ...
31.03.2004 12:31 Можно заменить переменные емкости на переключаемые индуктивности,...  --  RX3APL
31.03.2004 10:02 Уважаю красиво сделаную технику!......  --  Сергей
Опора бруса открытая есть на https://dominant-krep.ru/catalog/perforirovannyj-krepezh/.... Наша компания осуществляет поставку промышленного оборудования по России.
