Телефонный фильтр
Каждому радиолюбителю в той или иной мере приходится решать задачи, связанные с
устранением помех бытовой аппаратуре. Помехи телефонным
аппаратам - одно из маленьких звеньев большой проблемы. К сожалению, бытовая
аппаратура и телефонные аппараты здесь не исключение, часто являются
устройствами далекими от совершенства. Проблема усугубляется, если аппаратура
радиолюбителя также не соответствует техническим нормам.
Подробнее о помехах передающих устройств и методах их устранения
можно ознакомиться в [1], однако в этой заметке будут даны некоторые фильтры для
телефонных аппаратов, их конфигурация и способы изготовления. К сожалению
эффективность фильтров устраняющих помехи передающих устройств в телефонной
линии различна на различных частотах. Необходимо сделать выбор фильтра в
зависимости на каких частотах ваш передатчик делает помеху телефонной сети.
Некоторые практические схемы фильтров:
На рис.1а представлен простейший телефонный фильтр.
Подавление помехи
составляет: 12дб на f = 3,5мГц Эффективность фильтра без конденсатора С1, но с использованием
только ферритовых бусинок резко падает и составляет 1дб на частоте 3,5мГц и 7дб
на 50мГц. Увы, эти показатели не могут устраивать.
Рис.1b - простой и также малоэффективный фильтр выполненный с помощью 2х
дросселей типа ДМ номиналом 150 мкГн каждый или на ферритовом кольце диаметром
30-40 мм, проницаемостью 400 -1000 расположив обмотки напротив друг друга.
Иногда такой фильтр изготавливают намотав шнур от телефонного
аппарата на ферритовом кольце, 5-6 витков в одном направлении, затем сделав
переход на другую сторону под углом 45 градусов выполняют еще 5-6 витков. Так
или иначе, фильтр выполненный на рис.1b имеет подавление порядка 26 дб на 3,5мГц
и 32дб на частоте 50мГц. Увы проблема с такими показателями не закрывается.
Весьма высокими показателями обладает телефонный фильтр
показанный на рис.2. Он имеет подавление более 75 дб на частоте 7 мГц.
Фильтр изготавливают
на монтажной планке (экранировать не надо), размещают внутри телефонного
аппарата или рядом с ним. Дроссели Др1 и Др2 типа ДМ, конденсаторы КМ, КСО на
напряжение 200 в (выдерживающие напряжение телефонного звонка). Расстояние между
конденсаторами равно 5 см, от этого зависит эффективность работы фильтра.
Аналогичный высокоэффективный фильтр показан на рис.3
Подавление 80дб на
частоте 14мГц. Требования к деталям и методы изготовления аналогичны предыдущему
фильтру. При отсутствии дросселей номиналом 1 миллигенри, можно использовать два
соединенных последовательно дросселя типа ДМ по 500 микрогенри каждый.
Измерения эффективности фильтров проводились по методике W1VY,
подавая ВЧ сигнал непосредственно от передатчика в телефонную линию (рис.4) и
измеряя ВЧ напряжение передатчика до фильтра и после него.
Литература
18дб на f = 14мГц
12дб на f = 50мГц
1. И. Подгорный, EW1MM. Помехи передающих устройств и методы их устранения. -
Радиолюбитель КВ и УКВ, 1996, нр.3
И.Подгорный, EW1MM
г. Минск
18.12.2013 23:42 Главное, что телефонный фильтр работает, особенно на рис.3.
С ег... -- EW1MM 26.09.2011 11:25 ХОРОШЕЕ СхЕМНОЕ РЕШЕНИЕЁ ДЛЯ СхЕМОТЕхНИКИ ПО ЗАЩИТЕ ОТ УТЕЧКИ ИНФ... -- Владимир UR5IKK... |
