Как быть с бывшими транковыми радиостанциями.
Ситуация, часто возникающая при использовании транковых или бывших транковых станций Alinco DJ-180/182/480/482: только канальный режим, невозможно выйти в режим VFO, тут возможны два варианта:
1. радиостанция зашита программатором;
2. просто переведена в канальный режим;
Удалением перемычки W303 (для DJ-182/482), у DJ-180/480 канальный режим без программатора устанавливается резистором R376, справа и ниже кнопки РТТ. Отвинтив 4 винта снизу и сняв колодку с аккумуляторными клеммами, определите состояние W303, она стоит ближней в ряду из трех перемычек к аккумуляторной колодке и обычно имеет зеленый цвет. Если она отсутствует, то просто восстановите ее, станция перейдет в режим VFO, если же она есть, но канальный режим сохраняется, то поможет следующий способ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Восстановление режима VFO в этом случае приведет к полному сбросу всех установок.
Выключите станцию, снимите аккумулятор, проводами подайте питание на колодку, замкните контакты SDA и SLC(SCL) на аккумуляторной колодке, включите питание. На дисплее загорятся все сегменты и станция ресетнется. Для полной уверенности присоедините аккумулятор и при нажатой кнопке F (F+Lamp для DJ-180/480) включите питание. Полный ресет завершен. Перевести станцию обратно в канальный режим можно удалением перемычки W303. Значительно удобнее отключить от кнопки TONE BURST (она находится пониже PTT) оба провода, идущие на схему и запараллелить ее выводы с удаленной перемычкой W303(или R376 для DJ-180), в этом случае станция при подаче питания находится в канальном режиме, а при включении с нажатой кнопкой TONE BURST выходит в режим VFO. При такой модификации не возникнет вопросов по поводу расширенного диапазона, ибо все 182(482)-е станции не имеют ограничения диапазона частот.
Аналогичным образом можно поступить и с Alinco DR-130/430. Для начала выключите питание, и нажав кнопку ТОТ, включите его, если станция не перешла в частотный режим, то либо нет перемычки R294 (см.ниже), либо станция зашита программатором.
На обратной стороне передней панели стоят два разъема - один из них 4-х контактный. Расположение контактов следующее - 1-й ( номера приведены условно) -земля, 2-й - +5V, 3-й - SDA, 4-й- SCL. Нужно замкнуть между собой 3-й и 4-й контакты и включить питание, станция ресетнется. Если этого не происходит, то нужно восстановить перемычку R294, она расположена на передней панели, одним концом идет на землю, а вторым на вывод 32 процессора и сопротивление R271. Найти ее можно так - если плату держать дисплеем от себя, а микрофонный разъем расположить в левом нижнем углу, то между двумя разъемами будет расположен кварц. Между левым разъемом и кварцем по вертикали стоит резистор - R271 - 104 ( 100 кОм), рядом с ним контактная площадка квадратной формы, замкнуть ее на землю.
Перевод станции DR-130T в диапазон 144-146 МГц делается так:
R284 W1 W2
DR-130T - 1 -
DR-130E 1 1 1
На приложенном рисунке все видно:
При желании увеличить число каналов памяти у DR-130 до 100 можно заменить микросхему 24С02 на 24LC16B. Если добавить 24C08, будут те же сто каналов, а место для дополнительной микросхемы уже есть на печатной плате, нужно только впаять два резистора по 1кОм. Меньшее количество каналов будет при добавлении 24С01(30 каналов) или 24С04(60каналов) и т.д. Обычное в таких случаях предупреждение, о том, что автор этих строк не несет ответственности за возможное повреждение радиостанций при их модернизации.
И.А. Доброхотов (UN7GM), un7gm@qsl.net
28.09.2009 18:18 Помогите кто может станция DR-130te2 нет передачи была транк... -- denkkm 29.01.2009 04:39 Помогите кто может станция DR-130LH не программируется нет переда... -- СЛАВИК 21.03.2008 22:15 хотелось бы узнать,как выводить станцию из ошибок,зависаний, где ... -- Виталий UR4UBQ... |
