Си-Би радиостанция "Беркут-101"
В апреле 2001 началось серийное производство малогабаритной и исключительно лёгкой CB радиостанции "Беркут-101" (на фото внизу ). Питание рации осуществляется от 1 батареи с габаритами, как у "Кроны", но отечественные "кроны" и "корунды" использовать не рекомендуется, т.к. они не смогут обеспечить необходимый разрядный ток. При использовании хорошей щелочной батареи ( "Energizer", "GP", "Duracell") либо (что рекомендуется) аккумулятора GP15F8K выходная мощность достигает 2 Вт.
Это младшая модель в семействе "Беркутов", в отличие от других радиостанций в приёмнике "101" только 1 преобразование частоты. Поэтому в условиях сильных электромагнитных помех дальность этой рации будет существенно ниже, чем у других "Беркутов". Это идеальная радиостанция для рыбалки, охоты, туризма - когда каждый лишний грамм веса имеет значение.
эффективный пороговый шумоподавитель, срабатывающий от сигнала в 0,05-0,07 мкВ
высокая чувствительность приёмника
исключительно высокая экономичность: уникально высокий КПД передатчика (80% при работе со штатной гибкой антенной), экономичный приём.
уникально малые габариты и вес
высокая надёжность: радиостанция работает в любых погодных и температурных условиях
Основные
технические характеристики модели "Беркут-101":
Число каналов | 1 |
Число батарей в батарейном отсеке | 1 "Крона" |
Габариты, см*см*см | 16*6*3 |
Масса без источников питания, не более, г | 140 |
Число преобразований частоты приёмника | 1 |
Выходная мощность при питании от батареи 9В | 2 Вт |
Выходная мощность при внешнем питании напряжением 12В | 4 Вт |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 40 |
Избирательность при отстройке 100 кГц от рабочей частоты, дБ | Более 45 |
Чувствительность приёмника при С/Ш=10дБ, мкВ | Не более 0,12 |
Чувствительность по срабатыванию порога шумоподавления, мкВ | Не более 0,07 |
Ток потребления в режиме ожидания, мА | Не более 15 |
Время
работы при соотношении ожидание/
приём/передача 18/1/1 от
аккумулятора ёмкостью 150 мАч (цикл "заряд-разряд"),
не менее, час |
10 |
Время работы при соотношении ожидание/ приём/передача 18/1/1 от алкалайновой батареи (GP, Energizer) , не менее, час | 40 |
Цена 1 радиостанции Беркут-101 со штатной гибкой антенной без батарей | 490 рублей |
В классической схеме передатчика, применяемой в импортных радиостанциях, КПД передатчика сильно зависит от типа используемой антенны и условий связи. Так, при работе на эквивалент нагрузки либо на идеально настроенную стационарную антенну такой передатчик обеспечивает КПД около 50% (оценка "сверху" - обычно КПД меньше), а при работе на укороченную штатную антенну всего лишь около 25%. При этом при работе внутри железобетонных помещений (охранники, строители и т.п.) на штатную гибкую антенну КПД передатчика становится ещё хуже...
В радиостанциях "Беркут" КПД
остаётся одинаково высоким (80%) при работе в
любых условиях и на любую антенну, т.е.
потребляемая мощность пропорциональна
излучаемой. Кстати, за счёт этого в
"Беркутах" автоматически реализуется
надёжная защита передатчика при случайном
включении без антенны (импортные
портативки при этом довольно быстро
сгорают, а в радиостанциях семейства "Беркут"
выходные транзисторы при включении на
передачу без антенны находятся в
облегчённом режиме).
Для примера сравним наиболее популярную среди импортных портативок радиостанцию "Dragon SY-101+" и "Беркут-101":
Тип радиостанции | Выходная мощность, Вт | Число батарей в батарейном отсеке, шт | Вес без батарей/с батареями, г | Потребляемый ток в режиме приёма без полезного сигнала, мА | Потребляемый ток в режиме передачи при работе на короткую гибкую антенну на улице, А | Потребляемый ток в режиме передачи при работе на короткую гибкую антенну в ж/б помещении, А | Потребляемый ток в режиме передачи при работе на согласованную стационарную антенну, А |
Dragon SY-101+ | 4 | 9 "АА" | 400/625 | 37 | 1,2 | 1,5-2,5 | 1-2 (в зависимости от настройки антенны) |
Беркут-301 | 2 | 1 "крона" | 140/165 | 15 | 0,13 | 0,5-0,1 | не более 0,5 |
Схема принципиальная электрическая радиостанции "Беркут-101"
Расположение элементов на печатной плате:
ООО "КБ ПИЛОТ" http://berkut-cb.chat.ru/
