Приемо-передающая радиостанция типа 28РТ-50-2-ОМ “Полоса-2” служит для проведения симплексной или дуплексной телефонной и телеграфной связи и ретрансляции сигналов проводной связи на четырех фиксированных частотах в диапазоне 300—600 кГц и 1000—8000 кГц.
Диапазон рабочих частот радиостанции 28РТ-50-2-ОМ разделен на поддиапазоны следующим образом:
Радиостанция предназначена для однополосной работы на верхней боковой полосе частот без пилот-сигнала.
В передатчике предусмотрена возможность излучения несущей частоты 100%-ной мощностью в режиме настройки (“НАСТР”).
Радиостанция может быть использована для организации связи в стационарных условиях на внутриобластных и внутрирайонных линиях связи, в сельском хозяйстве, на строительстве, при геолого-поисковых работах и в других отраслях народного хозяйства.
Радиостанция питается от сети переменного тока частотой 50 гц напряжением 127/220 вольт или от аккумуляторной батареи напряжением 24 вольта.
Радиостанция рассчитана на работу при колебаниях питающих напряжений в пределах ±10% от номинала при температуре окружающей среды от 0 до +40°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Передатчик
Пиковая мощность передатчика во всех режимах не менее 30 вт.
Неравномерность частотно-модуляционной характеристики в телефонном режиме в полосе модулирующих частот от (300 ±50 и до (3400 ±200) гц не более - 6 дБ,
Ослабление несущей, нижней боковой и других побочных излучений не менее 40 дБ.
Мощность излучения в паузах не более 10 мвт.
Номинальный уровень входного НЧ сигнала не более 0,3 в (эфф).
Нестабильность частоты в диапазоне температур от 0 до +40°С не более ±50 гц.
Уровень взаимомодуляционных искажений не хуже 25 дБ.
Промышленный КПД не менее 20%.
Приемник
Чувствительность приемника при выходной мощности 6—8 мвт в диапазоне частот 1000—8000 кГц при отношении сигнал/шум 20 дБ и в диапазоне частот 300—600 кГц при отношении сигнал/шум 10 дБ не хуже З мкв.
При коэффициенте нелинейных искажений не более 8% номинальная выходная мощность не менее 100 мвт.
Неравномерность частотной характеристики приемника в полосе частот от (300±50) до (3400±200) гц не более —6 дБ.
Ослабление ложных каналов:
- а) на частотах 1000—8000 кГц не менее 60 дБ;
- б) на частотах 300—600 кГц не менее 50 дБ.
Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу:
Избирательность приемника при воздействии на его вход двух мешающих сигналов:
При увеличении входного сигнала на 60 дБ АРУ обеспечивает увеличение выходного сигнала не более 10 дБ.
Антенное устройство
В диапазоне рабочих частот 1000—8000 кГц в радиостанции используется одна комбинированная антенна, выполненная в виде симметричного вибратора с высотой подвеса 15—17м и длиной плеча 22 м.
В диапазоне частот 4000—8000 кГц радиостанция работает на симметричную антенну, а в диапазоне частот 1000—4000 кГц провода фидера в передатчике и приемнике автоматически соединяются перемычкой и радиостанция работает на Т-образную антенну.
Виталий Кочнев, RA3OE
