Си-Би радиостанция Беркут-301
В марте 2001 началось серийное производство миниатюрной CB радиостанции "Беркут-301" (на фото внизу рация показана в натуральную величину). Питание рации осуществляется от 3 батарей типа "АА", при этом выходная мощность достигает 1,5-2 Вт, что весьма неплохо для такого напряжения питания. Радиостанция сочетает в себе все достоинства раций семейства "Беркут" :
эффективный пороговый шумоподавитель, срабатывающий от сигнала в 0,05-0,07 мкВ
высокая чувствительность и избирательности приёмника
исключительно высокая экономичность: уникально высокий КПД передатчика (80% при работе со штатной гибкой антенной) и режим сверхэкономичного приёма.
уникально малые габариты и вес
высокая надёжность: радиостанция работает в любых погодных и температурных условиях
Основные
технические характеристики модели "Беркут-301":
Число каналов | 1 |
Число батарей в батарейном отсеке | 3 |
Габариты, см*см*см | 13*6*4 |
Масса без источников питания, не более, г | 140 |
Число преобразований частоты приёмника | 2 |
Выходная мощность при напряжении питания 4,5В | 1,5-2 Вт |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 |
Избирательность при отстройке 100 кГц от рабочей частоты, дБ | Более 85 |
Чувствительность приёмника при С/Ш=10дБ, мкВ | Не более 0,12 |
Чувствительность по срабатыванию порога шумоподавления, мкВ | Не более 0,07 |
Ток потребления в режиме ожидания, мА | Не более 10 |
Время работы от батарей "GP alkaline" в режиме 18/1/1 ожидание/приём/передача, не менее, ч | 120 |
Цена 1 радиостанции Беркут-301 со штатной гибкой антенной без батарей | 790 рублей |
В классической схеме передатчика, применяемой в импортных радиостанциях, КПД передатчика сильно зависит от типа используемой антенны и условий связи. Так, при работе на эквивалент нагрузки либо на идеально настроенную стационарную антенну такой передатчик обеспечивает КПД около 50% (оценка "сверху" - обычно КПД меньше), а при работе на укороченную штатную антенну всего лишь около 25%. При этом при работе внутри железобетонных помещений (охранники, строители и т.п.) на штатную гибкую антенну КПД передатчика становится ещё хуже...
В радиостанциях "Беркут" КПД
остаётся одинаково высоким (80%) при работе в
любых условиях и на любую антенну, т.е.
потребляемая мощность пропорциональна
излучаемой. Кстати, за счёт этого в
"Беркутах" автоматически реализуется
надёжная защита передатчика при случайном
включении без антенны (импортные
портативки при этом довольно быстро
сгорают, а в радиостанциях семейства "Беркут"
выходные транзисторы при включении на
передачу без антенны находятся в
облегчённом режиме).
Для примера сравним наиболее популярную среди импортных портативок радиостанцию "Dragon SY-101+" и "Беркут-301":
Тип радиостанции | Выходная мощность, Вт | Число батарей в батарейном отсеке, шт | Вес без батарей/с батареями, г | Потребляемый ток в режиме приёма без полезного сигнала, мА | Потребляемый ток в режиме передачи при работе на короткую гибкую антенну на улице, А | Потребляемый ток в режиме передачи при работе на короткую гибкую антенну в ж/б помещении, А | Потребляемый ток в режиме передачи при работе на согласованную стационарную антенну, А |
Dragon SY-101+ | 4 | 9 | 400/625 | 37 | 1,2 | 1,5-2,5 | 1-2 (в зависимости от настройки антенны) |
Беркут-301 | 2 | 3 | 140/215 | 10 | 0,3 | 0,15-0,2 | не более 0,5 |
Схема принципиальная электрическая радиостанции "Беркут-301"
Расположение элементов на печатной плате:
ООО "КБ ПИЛОТ" http://berkut-cb.chat.ru/
