Автомагнитола с Си-Би-трансивером
Алан 318 - первая автомагнитола со встроенным
Си-Би-трансивером.
Характерные особенности:
Технические характеристики
Автомагнитола | |||
Радиоприемник | СВ | ДВ | УКВ |
Диапазон частот | 522-1620 кГц | 144-281 кГц | 87,5-108 МГц |
Шаг настойки | 9 кГц | 1 кГц | 50 кГц |
Промежуточная частота | 459 кГц | 459 кГц | 10,7 МГц |
Чуствительность | 37 дБ | 40 дБ | 8 дБ |
Отношение сигнал/шум | 53 дБ | 52 дБ | 56 дБ |
Кассетный плейер | |
Скрость ленты | 4,75 см/с |
Коэффициент детонации | 0,15% |
Отношение сигнал/шум | 43 дБ |
Диапазон воспроизводимых частот | 125-6300 Гц |
Си-Би-трансивер | |
Диапазон частот | 26,965-27,405 МГц |
Количество каналов | 40 (увеличивается до 120) |
Вид модуляции | FM (F3E). AM (A3E) |
Волновое сопротивление антенны | 50 Ом |
Тип микрофона | конденсаторный |
Приемник | |
Чуствительность при с/ш 10 дБ | 0,5 мкВ (АМ) 0,25 мкВ (FM) |
Избирательность | не менее 60 дБ |
Диапазон уровней шумоподавителя | 0,7 мкВ - 1 мВ |
Нелинейные искажения при входном сигнале 1 мВ | 3% |
Диапазон воспроизводимых частот | 400-2400 Гц |
1-я ПЧ | 10,695 кГц |
2-я ПЧ | 455 кГц |
Подавление побочных каналов приема | не менее 60 дБ |
Передатчик | |
Выходная мощность | 4 Вт |
Допустимое отклонение частоты | 0,005% |
Модуляция | АМ 90% (+/- 5%) |
FM девиация 2 кГц | |
Промежуточная частота | 10,7 МГц |
Чуствительность | 8 дБ |
Отношение сигнал/шум | 56 дБ |
Общие характеристики | |
Напряжение питания | 11-16 В (с общим минусом) |
Сопротивление громкоговорителя | 4-8 Ом |
Выходная мощность | 25 Вт х 2 + 7 Вт х 2 |
Максимальный потребляемый ток | 7 А |
Размеры | 50х178х160 мм (ISO-DIN) |
Масса | 1,7 кг |
271-канальный мобильный трансивер
Современный трансивер для дальней связи с 19 органами управления и 5
индикаторами.
Органы управления
