Портативная радиостанция ALAN 42
Технические характеристики
Диапазон частот |
26,965 . 27,405 |
Количество каналов |
80 |
Модуляция |
АМ/ЧМ |
Сопротивление антенного входа |
50 Ом |
Динамик |
8 Ом, 0,5 Вт |
Микрофон |
Электретный |
Питание |
7.2 . 13.2 В номин. 12 В |
Размеры |
30 х 70 х 140 |
Вес |
190 г (без батареи) |
Приемник
Чувствительность при 10 Дб Ш / C |
0,5мкВ (АМ), 0,25 мкВ (ЧМ) |
Избирательность |
Не менее 60 Дб |
Выходная мощность по звуку |
0,5 Вт , 8 Ом (коэф. гармоник 10) |
Коэффициент нелинейных искажений |
3% на частоте 1000 Гц |
Диапазон воспроизводимых частот |
400 - 2400 Гц |
Промежуточные частоты |
1-ая. 10,695 МГц 2-ая. 455 КГц |
Потребление тока в дежурном режиме |
50 мА |
Потребление тока в экономичном режиме |
25 мА при питании от 7,5 В |
Передатчик
Выходная мощность |
1 - 4 Вт |
Допустимое отклонение частоты |
0.005% |
Гармоники |
Не менее 70Дб |
Потребляемый ток |
900 мА |
Глубина амплитудной модуляции |
90%(+/-5%) |
Девиация частоты |
2.0 КГц |
