Радиостанция "Alan-100+"
Автомобильный трансивер CB-диапазона Alan-100 plus, разработан на
основе высоких технологий. Удобные органы управления позволяют установить оптимальное
качество приема. Высокое качество передачи звука обеспечивается новым конденсаторным
микрофоном с кнопками выбора каналов Up/Down. Переключение режимов АМ/ЧМ.
Выбор каналов и переключение на канал экстренной связи осуществляется клавишами на передней панели.
ДИАПАЗОН: | 26.965 - 27.405 MHz; (40 каналов) |
РЕЖИМЫ РАБОТ: | AM/FM |
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТКИ ЧАСТОТ: | синтезатор частоты с ФАПЧ |
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЧАСТОТЫ: | 0.0002 % |
СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ: | 0.0005 % |
МОДУЛЯЦИЯ: | AM/FM/USB/LSB/CW |
ИМПЕДАНС АНТЕННЫ: | 50 Ом (разъем SO 239) |
ПРИЕМНИК: | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.5 мкВ (при отношении сигнал-шум 10 дБ) |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЧАСТОТЫ | 1 ПЧ: 10.695 МГц, 2 ПЧ: 455 кГц |
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ | регулируемое с макс. порогом 1мВ |
ДИАПАЗОН ВЫХ.ЧАСТОТ | 300 – 3000 Гц ±3дБ |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | не более 3 Вт на нагрузку 8 ом |
ПЕРЕДАТЧИК: | ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 4.5 Вт (AM/FM) |
МОДУЛЯЦИЯ | 90/100 % (AM); 1.5 кГц (FM) |
ПОДАВЛЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ | в пределах нормы |
МИКРОФОН | электретный |
ЭНЕРГЕТИКА: | напряжение питания: ±13.8 В; потребляемый ток 0.9 А (max.) |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: | -10 ... +50°C |
ГАБАРИТЫ И МАССА: | 31 х 190 х 120 мм; 1.0 Кг |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
