Внешний вид радиостанции "Alan-18 PLUS"
Мобильный трансивер "Alan-18 PLUS" небольшого размера, разработанный на основе высоких
технологий создания больших трансиверов. Удобные органы управления позволяют установить оптимальное
качество приема. Высокое качество передачи звука обеспечивается новым конденсаторным микрофоном с
кнопками выбора каналов Up/Down. Переключение режимов АМ/ЧМ. Выбор каналов и переключение на
канал экстренной связи осуществляется клавишами на передней панели.
Диапазон частот: | 26.965-27.855 MHz | |
Количество каналов: | 400 | |
Виды модуляций: | АМ/ЧМ | |
Формирование сетки частот: | синтезатор частоты с ФАПЧ | |
ПРИЕМНИК: | Тип | супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточные частоты | 1ПЧ=10.695 MHz, 2ПЧ=455 KHz | |
Чувствительность | 0.5 мкВ (в режиме ЧМ/AM при 20 dB с/ш) | |
Избирательность | 65 dB (по соседнему каналу) | |
Подавление зеркального сигнала | 65 dB | |
Мощность звуковая выходная | 3 Вт (при уровне нелинейных искажения 10% при нагрузке 8 Ом) | |
Нелинейные искажения | 5 % (на частоте 1 KHz) | |
ПЕРЕДАТЧИК: | Мощность выходная | 4.5 Вт (при напряжении питания ±13.8 В) |
Модуляция АМ | 90-100 % | |
Модуляция ЧМ | 1.5 KHz | |
Полоса передаваемых частот | 0.3-3.0 KHz | |
Стабильность частоты | 0.0005 % | |
Сопротивление выходное | 50 Ом (несимметричный выход) | |
ЭНЕРГЕТИКА: | Напряжение питания | ±13.8 В |
Ток потребления | приемник - 0.25 А; передатчик - 0.9 А (без модуляции) | |
Диапазон рабочих температур: | -10 ... +55°С | |
Габариты и масса: | 31 х 120 х 195 мм; 1.0 кГ |
