Alan-39 - новая модель на рынке компактных
портативных CB - радиостанций гражданского диапазона (27 MHz).
ДИАПАЗОН: |
26.565 - 27.405 MHz
ЧИСЛО КАНАЛОВ: |
80 FM / 12 AM
МОДУЛЯЦИЯ: |
FM/AM
ИМПЕДАНС АНТЕННЫ: |
50 Ом
ПРИЕМНИК: |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЧАСТОТЫ |
1) 10.695 MHz; 2) 455 KHz
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ |
0.25 мкВ (10 dB S/N)
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ |
0.5 Вт/ 8 Ом
ПОЛОСА ЧАСТОТ |
400 Hz - 2400 Hz
ПЕРЕДАТЧИК: |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ |
4 Вт FM / 1 Вт AM
МОДУЛЯЦИЯ |
AM: 90% (±5%); FM: 2.0 kHz
МИКРОФОН |
Elektret-Kondensator
ЭНЕРГЕТИКА: |
напряжение питания ±9.6-12 В (8 шт. элементов типа AA)
Потребление тока: передача - 900 мА; прием - 140 мА (max.)
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: |
-10 ... +50°C
ГАБАРИТЫ И МАССА: |
185 х 63 х 35 мм; 280 г
