Внешний вид радиостанции "Alan-78 PLUS"
Многоканальная радиостанция гражданского диапазона "Alan-78 plus" предназначена для мобильного
и базового использования. "Alan-78 plus" - новая модификация и новый дизайн известной радиостанции
"Alan-78". Обладает улучшенными характеристиками чувствительности и избирательности,
устойчивыми по всем 80-ти каналам гражданского диапазона. Данная модель радиостанции используется
в основном для подвижной связи. Подсветка экрана позволит работать с радиостанцией в темное время суток.
Это высококачественное изделие из лучших электронных компонентов. Современная электронная база
и защищенная печатная плата обеспечивают многолетнюю надежную работу. Сетка частот формируется
синтезатором с ФАПЧ на основе современной технологии с использованием минимального количества кварцевых
резонаторов. Этим достигается высокая надежность, и точность частоты канала.
Особенности:
многофункциональный дисплей с фоновой подсветкой;
шестиконтактный микрофонный разъем;
малогабаритный микрофон с клавишами Up/Down;
разъем для подключения внешнего громкоговорителя;
разъем для подключения внешнего прибора для измерения уровня сигнала;
включение аварийного 9-го канала;
клавиши быстрого выбора каналов Quick Up/Quick Down;
сканирование;
выбор канала экстренной связи.
Диапазон частот: | 26.965 - 27.855 MHz | |
Количество каналов: | 80 | |
Виды модуляций: | АМ/ЧМ | |
Формирование сетки частот: | синтезатор частоты с ФАПЧ | |
ПРИЕМНИК: | Тип | супергетеродин с двойным преобразованием |
Промежуточные частоты | 1ПЧ=10.695 MHz, 2ПЧ=455 KHz | |
Чувствительность | 0.5 мкВ (в режиме ЧМ/AM при 20 dB с/ш) | |
Избирательность | 65 dB (по соседнему каналу) | |
Подавление зеркального сигнала | 65 dB | |
Мощность звуковая выходная | 2 Вт (при уровне нелинейных искажения 10% при нагрузке 8 Ом) | |
Нелинейные искажения | 8 % (на частоте 1 KHz) | |
ПЕРЕДАТЧИК: | Мощность выходная | 4.0 Вт (при напряжении питания ±13.8 В) |
Глубина модуляции (АМ) | 85-95 % | |
Девиация частоты (ЧМ) | 1.8 ± 0.2 KHz | |
Полоса передаваемых частот | 0.4-2.5 KHz | |
Стабильность частоты | 0.001 % | |
Сопротивление выходное | 50 Ом (несимметричный выход) | |
ЭНЕРГЕТИКА: | Напряжение питания | ±13.8 В ±15 % |
Ток потребления | приемник - 0.25 А; передатчик - 1.1 А (без модуляции) | |
Диапазон рабочих температур: | -10 ... +55°С | |
Габариты и масса: | 37 х 139 х 182 мм; 0.86 кГ |
