Внешний вид радиостанции "Alan-87"
"Alan-87" - удобный трансивер для проведения DX - связей. Оборудованный
15 элементами управления на передней панели, его можно отнести к полноценному
приемопередатчику CB-диапазона.
ОСОБЕННОСТИ:
Диапазон частот: | 26.965-27.405 MHz | |
Количество каналов: | 40 | |
Виды модуляций: | АМ/FМ/SSB | |
Формирование сетки частот: | синтезатор частоты с ФАПЧ | |
ПРИЕМНИК: | Тип | супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
Промежуточные частоты | 1ПЧ=10.695 MHz, 2ПЧ=455 KHz | |
Чувствительность | 1.0 мкВ (при 20 dB с/ш); | |
ПЕРЕДАТЧИК: | Мощность выходная | 10 Вт (AM/FM); 25 Вт (SSB) при напряжении питания 13.2 В |
Сопротивление выходное | 50 Ом (несимметричный выход) | |
ЭНЕРГЕТИКА: | Напряжение питания | 11.7 ... 15.9 В (номинал: 13.8 В) |
Ток потребления | приемник: 0.6-1.2 А; передатчик: 4 А (AM/FM), 6 A (SSB) без модуляции | |
Диапазон рабочих температур: | -30 ... +50°С | |
Габариты и масса: | 200 х 235 х 60 мм; 2.25 кГ |
