Alan-95+ - одна из самых популярных компактных
портативных CB - радиостанций гражданского диапазона (27 MHz).
Объясняется это тем, что создатели оснастили ее многочисленными сервисными функциями.
Среди них такие очень удобные, как быстрый выбор канала, переключение амплитудной
и частотной модуляции (AM/FM) или блокировка клавиатуры.
Очень удобен также и ЖК-дисплей с подсветкой, отображающий номер канала.
ОСОБЕННОСТИ:
- включение аварийного 9-го канала (EMG);
- сканирование (SCAN);
- выбор выходной мощности 1/4 Вт (LO/HI);
- экономичный режим работы;
- быстрый выбор канала;
- блокировка клавиатуры;
- разъем для подключения внешнего динамика и микрофона;
- ЖК-дисплей с подсветкой.
ДИАПАЗОН: |
26.965 - 27.855 MHz (200 каналов) |
МОДУЛЯЦИЯ: |
AM/FM |
ИМПЕДАНС АНТЕННЫ: |
50 Ом |
ПРИЕМНИК: |
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ |
FM - не хуже 0.5 мкВ (при отношении сигнал-шум 20 дБ по методике SINAD); AM - не хуже 0.5 мкВ (при отношении сигнал-шум 20 дБ) |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ |
0.5 Вт |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА: |
4 Вт (при напряжении питания ±13.8 В) |
ЭНЕРГЕТИКА: |
напряжение питания ±10.9-15.6 В (9 шт. элементов типа AA)
Потребление тока: передача - 900 мА;
прием - в дежурном режиме - 80 мА, в экономичном режиме - 60 мА
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: |
-10 ... +55°C |
ГАБАРИТЫ И МАССА: |
169 х 51 х 40 мм; 260 г |
