Радиостанция "ALAN HP-3050"ALAN HP-3050 - 99 канальная портативная радиостанция диапазона 30 - 50 МГц. ALAN HP-3050 - полностью программируемая портативная радиостанция диапазона Low Band. Разработана для широкого применения скорой и дорожной службами, на охоте, рыбалке и спорте. Обладает прекрасными характеристиками и большим набором функций. Особенности конструкции:
Диапазон частот | 39 - 50 MHz | |
Модуляция | FM | |
Шаг сетки частот | 25 KHz | |
Количество каналов памяти | 99 | |
Управление частотой | синтезатор с ФАПЧ | |
Сопротивление антенны | 50 ом | |
Выходная мощность передатчика | 0.5/2/4 Вт | |
Напряжение питания | ±9.5 - 16 в | |
Габаритные размеры и масса | 112 х 54 х 37 мм; 420 г |
