Радиостанция "Альфа-С"
Альфа-С - стационарная цифро-аналоговая УКВ радиостанция. Предназначена для организации беспоисковой двусторонней адресной маскированной радиосвязи. Управление радиостанцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления по двухпроводной
линии. Расстояние между пультом и приёмопередатчиком может быть в пределах 20 м ... 10 км. Радиостанция может непрерывно работать в течение 24 часов в сутки при соотношении времени работы прием/ передача = 1:1. В составе радиостанции
могут быть 2 равнозначных пульта дистанционного управления. Антенна может быть направленной с коэффициентом усиления не менее 12 dB, а также ненаправленной с коэффициентом усиления 5 dB. Радиостанция имеет возможность передачи и приема
данных от абонентов сети или от базы данных. Перепрограммирование радиостанции (используемые частоты, номера каналов, пароль, режим работы и др.) осуществляется также дистанционно по той же линии связи при помощи устройства записи информации. От радиостанции
на пульт выводится кроме служебной информации охранная сигнализация и сигнализация о пропадании питания сети.
Радиостанция работает в следующих режимах:
- приём/передача речи в одночастотном симплексе;
- приём/передача в двухчастотном симплексе;
- связь в режимах индивидуального, группового и общего тонального вызова;
- включение режима "маяк" у радиостанций "Альфа-В", "Альфа-Н";
- автоматическое или ручное соединение радиоабонентов с абонентами АТС;
- режим приём/передача данных по радиоканалу.
Диапазон частот |
148-149, 171-173 MHz |
Интервал между соседними каналами |
25 KHz |
Количество каналов связи |
113 |
Модуляция |
FM |
Передатчик |
Выходная мощность |
15/5 вт |
Относительная нестабильность частоты |
не более ±4 x 10-6 |
Длительность тонального вызова |
2.5±0.5 сек |
Скорость передачи информации в радиоканале |
10 kbps |
Скорость передачи данных ООД |
1200 bps |
Приемник |
Чувствительность (при 12 dB SINAD) |
не хуже 0.6 мкВ |
Избирательность (по соседнему каналу) |
не хуже 80 dB |
Мощность выходная УНЧ |
3 Вт |
Разборчивость речи |
не хуже - 2 класс |
Напряжение питания |
~220 в 50 Hz или +11.3 ... 15.6 в |
