Ангара-1 - многоканальная коротковолновая радиостанция предназначена для беспоисковой, бесподстроечной радиосвязи во всех мыслимых
климатических условиях: от изнуряющих тропиков до пронизывающего холода полярных районов. Большое цветное фото радиостанции Ангара-1. Изготовитель: Егоршинский радиозавод, г.Артемовский, Свердловской обл.
По назначению радиостанции классифицируются на три типа:
По числу каналов типы радиостанций делятся на 2 модификации:
Радиостанция Ангара-1 незаменима при использовании в автоматизированных системах оперативного управления, слежения за подвижными объектами, для пакетной передачи данных. Предусмотрено техническое маскирование речи.
Радиостанции Ангара-1 могут питаться от:
Возможность настройки радиостанции на антенны типа "наклонный луч", "симметричный вибратор" или "штырь" обеспечивает надежную связь в режиме телефонии и телеграфии на расстоянии до 500 км.
Герметичная конструкция радиостанции обеспечивает ее защиту от проникновения внутрь нее воды и пыли. Радиостанция выдерживает без повреждений довольно бесцеремонное обращение: она сохраняет работоспособность после механических ударов с ускорением до 10 G, после падения с высоты до 0.75 м, после воздействия вибрации в диапазоне от 10 до 70 Hz с ускорением до 4 G. Радиостанция работоспособна в условиях дождя с открытой передней панелью и после погружения с закрытой крышкой в воду на глубину 0.5 м в течение 1 часа.
Носимая и универсальная радиостанции могут длительно работать в режиме отношения времени дежурный прием (прием) передача 8:1:1 при непрерывной работе передатчика не более 15 минут. Придаваемого комплекта питания при работе в таком режиме хватает на 24 часа непрерывной работы. Стационарная и универсальная радиостанции могут длительно работать от сети переменного тока в режиме отношения времени прием/передача 3:1 при непрерывной работе передатчика не более 15 минут. Таким образом, универсальное питание и жесткие условия эксплуатации позволяют эксплуатировать радиостанции на всей территории земного шара, включая районы Крайнего Севера, в любое время года в любой отрасли народного хозяйства, в том числе в ведомствах специального назначения.
Диапазон частот | 1.6 - 8 MHz | ||
Виды работ | USB (A3J), CW (A2J) | ||
Синтезатор частот | шаг 100 Hz | ||
Количество рабочих каналов | 64000 | ||
Допустимое отклонение частоты | не более 2.5 x 10-6 | ||
Приёмник | Чувствительность | 1.2 мкв | |
Передатчик | Выходная мощность | 10 вт | |
Условия эксплуатации | Рабочие температуры окружающей среды | -30 ... +50 °C | |
Относительная влажность | до 95% при +35 °C | ||
Габаритные размеры и масса составных частей | Приемопередатчик | 255 х 209 х 69 мм; 3.8 кг | |
Аккумуляторный блок | 255 х 209 х 55 мм; 5.2 кг | ||
Ранец | 470 х 320 х 55 мм; 1.0 кг | ||
Укладка генераторного источника питания ГИП-5ХЛ2 | 230 х 230 х 560 мм; 13.0 кг | ||
Сетевой блок питания: ~220 в; 5 А | 255 х 209 х 69 мм; 4.5 кг |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
[25.07.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) [25.11.2002] дополнено |
