По данным зарубежных публикаций, при разработке сканирующего приемника AR-8200,
фирма AOR Ltd. старалась максимально учесть
пожелания и замечания потенциальных заказчиков. Поэтому не удивительно, что
по своим функциональным возможностям этот приемник превосходит даже лучшие модели
стационарных сканирующих приемников.
В пределах этого обзора невозможно, даже коротко, перечислить все функции и
режимы работы. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что все возможности
AR-8000
полностью реализованы в приемнике АR-8200.
Мы рассмотрим только новые функции и наиболее интересные особенности приемника.
AR-8200 - первый приемник с возможностью гибкого, динамического перераспределения
объемов памяти каналов. Банки памяти могут быть изменены по размерам и содержать
от 10 до 90 каналов. По мнению многих экспертов, это очень существенная
особенность, позволяющая более эффективно и экономично использовать память каналов
для хранения данных. Полный набор функций для работы с памятью каналов: редактирование,
копирование, удаление и перемещение. Каждый банк и канал памяти может содержать
16 символов текстовой информации для организации поиска и быстрой выборки 40
программируемых диапазонов сканирования с заданием начальной и конечной частоты,
модуляции и шага перестройки. Автоматическая запись в память каналов 50
частот обнаруженных сигналов, формирование банка ‘Lockout’ для пропуска
нежелательных частот. Дополнительный шумовой фильтр (NL) значительно
уменьшает влияние импульсных помех и побочных излучений от работающего рядом
электронного оборудования. Четыре вспомогательных клавиши облегчают навигацию
и изменение параметров в меню установок приемника.
Расширенные функции ‘Band Scope’. Приемник осуществляет контроль и визуальное
отображениеизменения относительных уровней сигналов в полосе от 100 кГц
до 10 МГц. Центральной на панораме является текущая частота приема. С
помощью вспомогательной клавиатуры пользователь может перемещать маркер на любую
частоту панорамы и перестраивать на нее приемник. Панорама, отображаемая на
дисплее может быть сохранена в памяти с возможностью последующего восстановления.
В приемнике реализована возможность автоматического перемещения маркера на частоту
с максимальным уровнем сигнала в пределах контролируемой полосы. Обновление
панорамы в максимальной полосе 10 МГц занимает около 30 секунд.
Интерфейсы. Интерфейсный разъем находится на боковой панели приемника и конструктивно выполнен более удачно чем в AR-8000, который имеет разъем внутри батарейного отсека. AR-8200 имеет три типа интерфейсов: 1) СR-8200 для записи принимаемых сигналов на диктофон; 2) CO-8200 для клонирования (копирования содержимого памяти с одного приемника на другой) и 3) СС-8200, интерфейс для компьютерного подключение по протоколу RS-232C при максимальной скорости обмена 19200 бит/сек.
Модули расширения. Для расширения функциональных возможностей приемника
в нижней части корпуса расположен унифицированный разъем для подключения внешних
дополнительных модулей (Slot cards).
Модуль VI-8200: Для приема сигналов с аналоговой инверсией с возможностью
изменения инверсии в 157 точках в диапазоне от 2.4 до 5.6
кГц.
Модуль RU-8200: Для акустической записи (воспроизведения) принимаемого
сигнала в течении 20 секунд.
Модуль СТ-8200: Декодер Continuous Tone Control
Squelch System (CTCSS).
Модуль EM-8200: Для хранения 4000 каналов памяти и 160
диапазонов. Модуль не является прямым расширением памяти и не может быть использован
для непосредственного обращения к каналам при работе. Данное расширение можно
рассматривать как внешний банк хранения с возможностью загрузки данных в память
приемника или ее сохранение на внешнем модуле.
Диапазон частот: | 0.5 ... 2040 MHz | |
Количество каналов: | 20 банков по 50 каналов, 50 программируемых диапазонов сканирования, приоритетный канал |
Виды модуляций: | WFM, FM, SFM (Wide, Narrow, Super FM);
WAM, AM, NAM (Wide, Standard, Narrow AM); USB, LSB, CW |
Чувствительность: | (SSB, AM, при 10 dB S/N); (FM, WFM при 12 dB SINAD) |
3.50 мкВ - AM (0.5 ... 1.9999 MHz) |
Селективность: | SSB, NAM AM, SFM WAM, FM WFM |
3 кГц (-6 dB), 9 кГц (-60 dB) 9 кГц (-6 dB), 20 кГц (-40 dB) 12 кГц (-6 dB), 25 кГц (-40 dB) 150 кГц (-3 dB), 380 кГц (-20 dB) |
Шаг перестройки: |
программируемый | с максимальным разрешением 50 Гц в диапазоне от 50 Гц до 999.995 кГц |
Скорость сканирования: |
37 каналов/сек (max.) | |
Интерфейс: | подключение к RS-232 через внешний интерфейс | |
ЭНЕРГЕТИКА: | напряжение питания | 4 элемента типа АА или сетевой адаптер (12 В, 1 А) |
потребление тока | 190 mA (nominal); 145 mA (Standby); 25 mA (Power save) | |
Диапазон рабочих температур: | -10 ... +50°С | |
Габариты и масса: | 61 х 143 х 39 мм (без антенны); 196 г (без элементов питания) |
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
1) Руководство по эксплуатации ( формат: MS WORD = 600KB [рус.яз.] )
