Радиоприемное устройство типа "Арена ПМ-1005" предназначено для работы на магистральных радиотелеграфных и радиотелефонных линиях связи, в том числе с тропическим климатом. Оно обеспечивает беспоисковое вхождение в связь, прием сигналов
на пространственно - разнесенные антенны. Для приема используются приемники супергетеродинного типа с двойным преобразованием частоты и диапазонно - кварцевой стабилизацией частот гетеродинов от одного опорного кварцевого генератора. Управление работой
приемного устройства - местное с лицевых панелей и блоков или дистанционное - по проводам. Переключение поддиапазонов и настройка высокочастотной части приемников осуществляется автоматически. При дистанционном управлении обеспечиваются: выключение
сети, набор частоты, выбор рода работы, индикация настройки и регулировка усиления по промежуточной частоте.
Диапазон частот |
1.5 ... 29.9999 MHz |
Принимаемые классы излучений |
A3A, A3B, A3J, F1, F6, одинарный прием на слух А1, А2, А3 |
Число поддиапазонов |
5 |
Частоты поддиапазонов |
1) 1.5 ... 2.9999; 2) 3 ... 4.9999;
3) 5 ... 9.9999; 4) 10 ... 19.9999; 5) 20 ... 29.9999 MHz |
Блок синтезатора частот обеспечивает прием сигналов с дискретной сеткой частот |
100 Hz |
Отклонение частоты настройки от номинала в режиме дискретной установки частоты |
Суточное |
не хуже 1 х 10-8 |
Долговременное (за 6 месяцев) |
не хуже 2 х 10-7 |
Уровень паразитных излучений в антенну |
не более 20 мкв |
Парамеры вх. цепей |
Типы подключаемых антенн и фидерных линий |
симметричные |
Волновое сопротивление |
200 Ом |
Затухание аттенюаторов по антенным входам |
0, 20, 40 dB |
Электрические параметры и работоспособность сохраняются при температуре окружающего воздуха |
+3 ... +45 °С и относительной влажности до 98% при температуре +40 °С |
Энергетика |
Напряжение питания |
~127/220 в 50 Hz ±10% |
Потребляемая мощность |
500 вт |
Габаритные размеры стойки и масса |
590 х 600 х 2054 мм; 370 кг |
В состав радиоприемного устройства "Арена ПМ-1005" входят основные блоки: два главных тракта, один синтезатор частот, блок питания, контрольное устройство, устройство плавной настройки приемников и осциллографического контроля настройки,
набор блоков выходных устройств для однополосных радиотелефонных каналов и для радиотелеграфных каналов с частотной манипуляцией. Рабочая частота настройки приемников устанавливается посредством шести ручек, выведенных на переднюю панель синтезатора,
или дистанционно – через диодную дешифрующую матрицу. Блоки питания содержат стабилизированные полупроводниковые выпрямители.
