Сканирующий приемник с панорамным индикатором Standard AX-700E
Одно из основных достоинств разработки фирмы Marantz сканирующего приемника AX-700 - наличие панорамного индикатора, позволяющего вести визуальное наблюдение за активностью диапазона шириной 1 MHz, 250 KHz или 100 KHz (выбирается аппаратно). Имеется возможность оперативной перетройки сканера на частоту с обнаруженной несущей.
Устройство оснащено множеством эксклюзивных функций Standard. Есть память на 100 частот и на 10 поддиапазонов для сканирования. Возможны 4 типа сканирования: 1) сканирование всего диапазона; 2) сканирование любого заранее оговоренного поддиапазона; 3) сканирование частот, записанных в каналы памяти; 4) сканирование определенных частот за вычетом хранящихся в памяти. Возможны 4 режима сканирования: 1) HOLD - при появлении сигнала сканирование прекращается; 2) DELAY - при появлении сигнала сканирование приостанавливается до пропадания сигнала; 3) AUDIO DELAY - при появлении аудио сигнала сканирование останавливается до пропадания аудио сигнала; 4) PAUSE - при появлении сигнала сканирование останавливается и возобновляется по истечении 5 секунд.
Сканер имеет широкий непрерывный частотный диапазон от 50 MHz до 904.995 MHz и шаги настройки 1, 5, 10, 12.5, 20, 25 KHz. Продукция фирмы Marantz всегда отлтчалась высочайшим качеством и надежностью. К примеру, в данной модели установлено 3 устройства PLL, обеспечивающих стабильность и точность настройки тюнера, два восьмибитных микропройессора, определяющих скоростные свойства сканера. Прием возможен в ртех режимах: AM, FМ и широкополосная - WFМ.
Диапазон | 50 - 905 MHz | |
Типы модуляций | AM/FM (±5 KHz)/WFM (±75 KHz) | |
Антенна | 50 ом | |
Промежуточные частоты | 1) 46 MHz; 2) 10.7 MHz; 3) 455 KHz (AM/WFM) | |
Стабильность частоты | не более ±0.0002% (на частоте 454 MHz) | |
Число поддиапазонов для сканирования | 10 | |
Число каналов памяти | 100 | |
Шаг сетки частот | 10, 12.5, 20, 25 KHz (режим AM: 1 KHz; клавиши UP, DOWN: 5 KHz) | |
Селективность | более 30 dB (2-х сигнальный метод) | |
Чувствительность | AM (10 dB S/N) | не хуже 3 мкв |
FM (12 dB S/N) | не хуже 1.5 мкв | |
WFM (12 dB S/N) | не хуже 1 мкв | |
Подавление внеполосных излучений | 1-й зеркальный канал | более 40 dB (FM); более 36 dB (AM; WFM); |
2-й зеркальный канал | более 50 dB | |
3-й зеркальный канал | более 50 dB (FM) | |
Энергетика | Напряжение питания | +13.8 в ±15% |
Ток потребления | 1 А | |
Диапазон температур эксплуатации | -0 ... +50°С | |
Габариты и масса | 180 х 75 х 180 мм; 2.1 кг |
