Автоматизированное всеволновое радиоприемное устройство (РПУ) БРИГАНТИНА-М предназначено для работы в диапазоне морской подвижной службы на морских судах при плавании в любых широтах, в составе автоматизированных средств судовой радиосвязи.
Отличительные особенности:
Диапазон частот | 0.01 - 30 MHz | |
Виды принимаемых излучений | A1A(CW)/A2A/H2A/H3E/R3E/A3E(AM)/J3E(SSB)/J2B/J7B/F2C/F1B/G1B | |
Шаг настройки | ручная: (установка клавиатурой) - 10 Hz; квазиплавная настройка - 10/100/1000 Hz | |
Число программируемых каналов | 100 | |
Стабильность частоты | через 2.5 мин. после включения | 1*10-7 |
суточная (через 4 часа после включения) | 5*10-9 | |
в диапазоне рабочих температур | 5*10-8 | |
Антенный вход | сопротивление | 75 ом |
максимальное напряжение на входе | 100 В (в диапазоне 0.1-30 MHz) | |
Коэффициент шума в диапазоне частот (до 0.1 MHz/>=0.1 MHz) | не более 30/16 db | |
Интермодуляционная избирательность | не менее 85 dBмкВ (при отстройке помех >= 50 KHz) | |
Блокирование | при отстройке помех >= 50 KHz | не менее 120 dBмкВ |
в диапазоне частот 0.41-0.535 и 1.5-30 MHz | не менее 130 dBмкВ (при отстройке помех >= 5%) | |
в диапазоне частот 0.41-0.535 и 1.5-30 MHz | не менее 150 dBмкВ (при отстройке помех >= 10%) | |
Ослабление побочных каналов приема | 86 dBмкв | |
Диапазон регулирования АРУ | 120 dBмкв | |
Время перестройки по частоте | не более 200 мс | |
Условия эксплуатации | рабочая температура | -10...+50°С |
предельная температура | -50...+70°С | |
относительная влажность при t=40°C | 98% | |
вибрация | 200 гц | |
виброускорение | 5 g | |
удары | 15 g | |
Энергопотребление | 50 вт | |
Средняя наработка на отказ | 5000 час | |
Габариты и масса | 405 х 155 х 446 мм; 16 Кг |
