Вы, наверное,
уже обратили внимание на оригинальный оргономический дизайн этой модели.
Перед Вами одна из радиостанций японской компании STANDARD,
известной своими миниатюрными моделями. Полуторадиапазонные
радиостанции C-116, C-416 завоевали заслуженную популярность на
российском рынке. Слагаемые успеха являются миниатюрность и высокая
функциональность в сочетании с простотой управления. C-166/416
почтавляется в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором,
позволяющим развивать мощность в 1 Вт. Однако С-116/416 -
представитель пятиваттных(!) станций. На боковой панели имеется
разъем, являющийся одновременно разъемом для веншнего источника питания и
для зарядки от медленного зарядного устройства CWC-115Е. При
напряжении источника 13.8 В(например, в прикуривателе автомобиля)
радиостанция развивает мощность в 5 Вт. C-116/416 может
быть использована в двухдиапазонной системе. В основном диапазоне - прием
и передача с мощностью 1/5, в диапазоне - прием передача с мощностью 20
мВт. Обратите внимание на рабочие диапазоны - в рекламных проспектах
обычно указываются любительские 144-148 и 430-440 МГц, однако любая
радиостанция этой серии без доработок может передавать в диапазонах
140-160 и 430-470 без заметных потерь в мощности и чувствиетльности.
Данная модель оснащена крупным, легко читаемым ЖК дисплеем с
подсветкой, отражающим значения частот обоих диапазонов одновременно,
уровень мощности, режимы и установки разнообразных функций. На передней
панели находяться 7 клавиш, утопленных в корпусе таким образом, что их
невозможно нажать случайно (при необходимости возможна блокировка
клавиатуры). Все ключевые установки собраны в опциях SET
режима, поочередно отображаемых на дисплее. Кроме того, присутствуют
2 SET режима - в одном управление наиболее часто употребляемыми
функциями, во втором те функции, измения которых требуется реже.
C-116/416 оснащена DTMF-кодером, т.е. возможен
DTMF-пейджинг, групповой вызов и другие дополнительные функции.
Радиостанции имеют 6 ячеек памяти до 15 цифр в каждой, что при отсутствии
клавиатуры позволяет передавать последовательности DTMF-кодов.
Для экономии питания в миниатюрной станции с небольшим
аккумулятором предусмотрен режим SAVE с пятью градациями и
автовключение. Имеется функция "спящего режима". Для работы в
радиосетях предусмотрена возможность установки CTCSS модуля
CTN-115 с 39-ю системными тонами. Радиостанция имеет 3
режима и 8 функций сканирования, способных удовлетворить любые потребности
пользователя. Модели С-116 и С-416 относятся к
радиолюбительским станциям, однако простота управления в сочетании с
многофункциональностью, малые габариты и вес позволяют найти им
профессиональное применение в тех областях, где малые габариты и удобство
управления важнее всего.
Краткие технические характеристики
ОСНОВНЫЕ: |
С-116 |
С- 416 |
Диапазон частот: МГц |
RX: 100-199/400-519 TX: 144-148(140-160*) |
RX: 400-519/100-199 TX: 430-440(430-470*) |
Шаг перестройки |
5,10,15,20,25,50 кГц |
Количество каналов |
100 |
Диап. раб. температур |
-10C...+60C |
Вес (с антенной) |
260 гр. |
Габаритные размеры |
140мм х 60мм х 42мм |
Приемник: |
С-116 |
С- 416 |
Чувствительность |
0.22 мкВ (12 dB SINAD) |
Избирательность |
лучше 50 dB |
ПЕРЕДАТЧИК: |
С- 116 |
С- 416 |
Выходная мощность |
Напр.пи. |
HI |
LO |
HI |
LO |
4.8 В |
1.0 |
0.35 |
1.0 |
0.35 |
13.8 В |
5.0 |
1.0 |
5.0 |
1.0 |
Вид модуляции |
Угловая модуляция |
Мак.девиация |
+-5 кГц |
Стабильн. частоты |
+-0.001%(-10С...+60С) | |
