Еще один сюрприз
приподнесли конструкторы фирмы STANDARD любителям сверхминиатюрных
радиостанций в марте 1995 года. В продолжении славного семейства моделей
С-108 и С-408 выпущена двухдиапазонная радиостанция С-508.
Новейшая технология микроминимизации, высокая чувствительность,
выходная мощность 0.28 Вт в УКВ и ДЦВ, большое число
вспомогательных и сервисных функций, возможность приема в диапазонах
300 и 800 МГц, изящный дизайн прочного, эргономически продуманного
корпуса - вот отличительные особенности этой радиостанции.
Питание станции осуществляется от двух батареек или
аккумуляторов типа АА, либо унаследованного от С-408 аккумулятора
CNB-401, при использовании которого работоспособность сохраняется в
течении 10 часов. Сочетание малой потребляемой мощности и функций
сохранения питания позволяет работать на одном комплекте алкалайновых
батареек 45 часов в режиме прием:передача:ожидание=1:1:8. Еще
одно замечательное свойство С-508 в том, что при своей
миниатюрности радиостанция оснащена модулем CTCSS на 39 системных
тонов. Возможен быстрый поиск в эфире заданного значения субтона.
Как все миниатюрные радиостанции STANDARD, С-508 имеет
SET-режим, который позволяет легко управлять 23 встроенными
функциями. Для удобства работы вы можете назначить 2 наиболее часто
вызываемые функции как MyKey, что позволит получать к ним быстрый
доступ для изменения значений. Качество каналов памяти
увеличено до 60 плюс канал вызова CALL CHANELL. В каналы памяти можно не
только внести значение частоты приема и сдвиг репитера, но и 2 значения
частоты-приемной (диапазоны 150, 450МГц)-междиапазонный полудуплекс.
С-508 оснащена тремя типами сканирования: PAUSE (сканирование
приостанавливается на 5 сек. при обнаружении канала), BUSY (сканирование
возобнавляется после исчезновения сигнала),HOLD(при обнаружении сигнала
сканирование останавливается, возобновляется поворотом ручки селектора).
Сканировать можно участок диапазона шириной в 1МГц, весь диапазон целиком,
заданный участок диапазона произвольной ширины, частоты, записанные в
память, выборку частот из памяти, блок 10 ячеек памяти. Все это в
сочетании с возможностью работы в 4-х диапазонах, каждый из которых до
100МГц, дает возможность применять С-508 как миниатюрный сканер. Среди
дополнительных функцией есть функция экономии энергии с 3-мя градациями,
автовключения через 3/6/12 минут бездействия, 5-ти позиционный электронный
шумопадавитель, прием АМ сигнала, причем распознавание амплитудной
модуляции происходит автоматически. При подключении контролера пакетной
связи возможна передача данных по эфиру при помощи контроллера пакетной
связи.
Краткие технические характеристики
ОСНОВНЫЕ: |
С-508 |
Диапазон частот, МГц |
RX:100-200,300-400, 400-520,780-980 TX:144-148(130-160) 430-440(430-460) |
Количество каналов |
60 |
Диапазон рабочих температур |
-10С...+60С |
Вес (с антенной) |
160 г. |
Габаритные размеры |
58мм х 85мм х 25мм |
Продолжительность работы от алкалайновых батереек |
45 часов(Tx:Rx:Stabdy=1:1:8) |
ПРИЕМНИК: |
С-508 |
Чувствительность (12 dB SINAD) |
0.1581 мкВ |
Чувствительность шумоподавителя |
0.1581 мкВ |
Избирательность |
лучше 50 dB |
ПЕРЕДАТЧИК: |
С-508 |
Выходная мощность при напряжении питания 2.2-3.5 В |
0.28 Вт |
Вид модуляции |
ЧM |
Внеполосное излучение |
-40 dB |
Максимальная девиация |
+-5 кГц | |
