![]() В отличие от множества других станций передняя панель которых усыпана большим количеством мелких кнопок, С-156 имеет всего 15 крупных кнопок с легко читаемыми надписями. Облегчает работу большой ЖК дисплей с подсветкой, позволяющий контролировать одновременно 2 диапазона.Многое сделано для упрощенияя пользования радиостанцией -передняя панель спланирована как у обычной однодиапазонной модели для размещения ЖК индикатора максимально большого размера. Для удобства управления часто используемые функции программируются с кнопок, остальные (а их еще 26) - при помощи меню SET. В компактный корпус радиостанции помещены приемопередатчики, работающие в диапазонах 144-148МГц, 430-440МГц и 1240-1300МГц. Спроктированные по новой технологии выходные цепи позволили значительно уменьшить потребляемый ток, так что станция работает в течение 18 часов от 6-ти алкалайновых батареек типа АА(активны оба диапазона, режим TX:RX:Standbay=1:1:8). С-568 имеет 4 ступени регулировки выходной мощности передатчика, что позволяет экономить заряд батарей. Кроме того, станция имеет "спящий режим" с включением DTMF-посылкой. Встроенный кодер/декодер DTMF дает возможность организовать пейджинговый вызов и пользоваться кодовым шумоподавителем. Имеется 5 ячеек DTMF-памяти по 15 цифр в каждой. Радиостанция оборудована тональным декодером, при установке дополнительного модуля CTCSS-кодера CTN-560 возможно использование 39 системных тонов. Встроенная память на 40 каналов может быть увеличена до 200. В станции имеется режим междиапазонного ретранслятора. Для удобства программирования большого количества радиостанций С-568 можно использовать функцию контролирования по эфиру (переписывание содержимого памяти одной радиостанции в другую). С-568 имеет 3 режима и 7 типов программируемого сканирования, функцинальность которых удовлетворит самого взыскательного радиолюбителя. При наличии модуля CTCSS возможно сканирование системных тонов. Станция также может работать на прием АМ-сигнала в авиационном диапазоне. Краткие технические характеристики
