Радиостанция "Alinco DJ-182/482"
ALINCO DJ-182/482 - портативная носимая цифровая радиостанция УКВ/ДМВ диапазона. Cуществует две модели DJ-182 и пять моделей DJ-482 различающихся между собой диапазоном рабочих частот.
Особенности конструкции:
- Отображение частоты или номера канала на ЖКИ-дисплее
- Запись каналов частоты с помощью программатора ERW-1A или ERW-2
- Дополнительный тональный шумоподавитель
- Автоматическа передача идентификационного кода
- 3 вт выходной мощности или 5 вт с аккумулятором EBP-28N
- DTMF-пейджер, номерные сообщения, пейджер
- Радиотелефонный транкинг с дополнительным модулем EJ-18D
- Независимая установка необходимого разноса частот по приему и передаче для каждого канала
- Наличие функции KEY-LOCK
- Функция клонирования
- Возможность подключения головных телефонов или гарнитуры с микрофоном
- Дополнительно: скремблер ST-20
Диапазон |
модель: DJ-182C1 |
130-155 MHz |
модель: DJ-182C2 |
150-174 MHz |
модель: DJ-482C1 |
400-425 MHz |
модель: DJ-482C2 |
445-470 MHz |
модель: DJ-482C3 |
425-450 MHz |
модель: DJ-482C4 |
470-490 MHz |
модель: DJ-482C5 |
490-512 MHz |
Модуляция |
FM |
Число каналов памяти |
20 |
Чувствительность приемника |
не хуже 0.16 мкв |
Антенна |
50 ом; BNC; несимметичная |
Выходная мощность передатчика |
3 / 5 вт |
Энергетика |
Питание |
4.8 - 16 в (DC) |
Потребляемый ток |
RX: 30 мА |
