 | Радиостанция "Alinco DJ-582"ALINCO DJ-582 - портативная носимая цифровая
двух-диапазонная радиостанция УКВ/ДМВ диапазона. Особенности конструкции: - Отображение частот или номеров каналов на ЖКИ-дисплее
- Полный дуплекс на 2 М и 70 см диапазонах
- Отдельное управление на 2 М и 70 см диапазонах
- Селективные
вызовы индивид. или групповые
- Кросс-бэнд ретранслятор
- DTMF-пейджер, номерные сообщения, автонабор, пейджер
- Дополнительный тональный шумоподавитель
- 3 вт выходной мощности или 5 вт с аккумулятором EBP-28N
- Модифицируема для приема 108-140 MHz AM (диапазон
авиадиспетчерской связи)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Диапазон | 136-174
/ 420-470 MHz | Модуляция | FM | Чувствительность приемника | не хуже 0.16 мкв | Антенна | 50
ом; BNC; несимметричная | Выходная мощность передатчика | 3 / 5 вт | Энергетика | Питание | 4.8 -
16 в (DC) | Потребляемый ток | RX: 30 мА | |
