Общие параметры | |
Диапазон частот | (RX) 118.000 - 135.995 МГц (AM)
136.000 - 173.995 МГц (FM) (TX) 144.000 - 147.995 МГц |
Наименование каналов на дисплее | До 7 знаков английского и русского алфавита |
CTCSS | Кодер - 50 тонов Декодер - 50 тонов: по заказу (EJ-20U) |
Тоновый сигнал | 1000, 1450, 1750, 2100Гц |
Ограничение времени передачи | От 30 до 450 секунд |
Функции сканирования | Возобновление при пропадании сигнала, возобновление через 5 секунд после пропадания |
Шаг сетки частот | 5, 10, 12.5, 15, 20, 30, 50 кГц |
Каналы памяти | 50 каналов + 1 вызывной канал |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Источник питания | +13.8 В+-10% |
Ток потребления | При передаче: не более 10.5 A (Высокая
мощность) При приеме: не более 800 мA (шумоподавитель откр.) |
Рабочие температуры | -10 to +60 С |
Размеры | 141 х 41 х 154 мм |
Вес | 0,86 кг |
Передатчик | |
Выходная мощность | Высокая: 50 Вт, низкая: 5 Вт |
Тип излучения | F3E (FM) |
Девиация частоты | +/- 5 кГц |
Внеполосные излучения | Не хуже -60 дБ относительно несущей |
Режим работы | Симплекс/полудуплекс |
Сдвиг частоты | От 0 до +/-99.995 МГц |
Приемник | |
Схема приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
Чувствительность | 12 дБ SINAD / -15 дБм |
Избирательность | +/- 6 кГц по уровню -6 дБ +/-15 кГц по уровню -60 дБ |
Выходная мощность УНЧ | 2.5 Вт |
EJ-20U | Декодер CTCSS |
PC программатор | Программатор, кабель и програмное обеспечение |
