\главная\т.х.
радиостанций\... |
Alinco DR-330 Технические характеристики Автомобильная УКВ радиостанция диапазона 300МГц | ||
Рабочий диапазон | 300000 кГц - 399995 кГц (в зависимости от настройки ГУН и входных цепей) | |
Шаг частоты | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25кГц | |
Количество каналов памяти | 20 (100 при установке доп. модуля) | |
Смещение TX/RX | 0-15995 кГц | |
Модуляция | ЧМ | |
Девиация частоты передатчика | 5 кГц | |
Выходная мощность | 35 / 5 Вт | |
Сопротивление антенны | 50 Ом | |
Побочные излучения | -60dB | |
Питание | 13.8v | |
Потребляемый ток | TX: 10A / 3.5А (low) RX: 800 мA | |
Микрофон | электретный | |
Схема приемника | супергетородин с 2-я преобразованиями | |
П.Ч. | 30.850 МГц/455 кГц | |
Чувствительность (12 dB SINAD) | 16dB/мкВ | |
Полоса пропускания | 6кГц: 6дБ 15кГц: 60дБ | |
Выходная мощность НЧ | 2.5Вт (8 Ом) | |
Размеры | 140 x 40 x 154 мм | |
Вес | 0.86 кГ |
Основные возможности |
20 каналов памяти, с запоминанием основных настроек |
Расширение до 100 каналов памяти (доп. модуль EJ-19U) |
Отображение на индикаторе частоты или номера канала |
Сканирование по частоте или по каналам (вверх и вниз) |
Возможность клонирования всех настроек в другую станцию |
Программирование всех настроек с PC (программатор ERW-1 / ERW-3) |
Передача DTMF (при использовании микрофона EMS-11) |
Передача CTCSS (не требует доп. модуля) |
CTCSS селективный вызов (доп. модуль EJ-20U) |
Работа в SMART TRUNC-2 (доп. модуль EJ-21U) |
Таймер ограничения времени передачи. Программируется на временные интервалы до 450 секунд с дискретностью 30 секунд |
Режим "Reverse" для прослушивания входной частоты ретрансляторов с разносом частот |
Вызывной канал - для быстрого перехода на заранее выбранную частоту |
Разьем для подключения внешнего громкоговорителя |
