\главная\т.х.
радиостанций\... |
Alinco DR-430 Технические характеристики Автомобильная УКВ радиостанция диапазона 430МГц | ||
Рабочий диапазон | 400000 кГц - 499995 кГц | |
Шаг частоты | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25кГц | |
Количество каналов памяти | 20 (100 при установке доп. модуля) | |
Смещение TX/RX | 0-15995 кГц | |
Модуляция | ЧМ | |
Девиация частоты передатчика | 5 кГц | |
Выходная мощность | 35 / 5 Вт | |
Сопротивление антенны | 50 Ом | |
Побочные излучения | -60dB | |
Питание | 13.8v | |
Потребляемый ток | TX: 10A / 3.5А (low) RX: 800 мA | |
Микрофон | электретный | |
Схема приемника | супергетородин с 2-я преобразованиями | |
П.Ч. | 30.850 МГц/455 кГц | |
Чувствительность (12 dB SINAD) | 16dB/мкВ | |
Полоса пропускания | 6кГц: 6дБ 15кГц: 60дБ | |
Выходная мощность НЧ | 2.5Вт (8 Ом) | |
Размеры | 140 x 40 x 154 мм | |
Вес | 0.86 кГ |
