DR-599 Технические характеристики :
137.0-173.995МГц/410.000-469.995МГц автомобильная
двухдиапазонная УКВ радиостанция |
Рабочий диапазон |
RX: 137000-173995кГц 410000-469995 кГц |
Шаг частоты | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25кГц |
Количество каналов памяти | 100 (50+50) |
Модуляция | F3E (ЧМ) |
Сопротивление антенны |
50 Ом |
Стабильность частоты | +/- 10 ppm |
Питание |
13.8v |
Выходная мощность |
50Вт VHF / 35Вт UHF |
Девиация частоты передатчика | +/- 5KHz |
Потребляемый ток |
TX: VHF: 9.5 A UHF: 10 A RX: 800 A |
Схема приемника | супергетородин с 2-я преобразованиями |
П.Ч. | VHF: 21.6 МГц/450 кГц UHF: 30.825 МГц/455 кГц |
Чувствительность | 16дБ/мкВ (12дБ СШ) |
Полоса пропускания | 6дБ: 12кГц 60дБ: 12кГц |
Выходная мощность НЧ | 2.5Вт (8Ом) |
Нелинейные искажения (300-3000 Гц) | 3 % |
Размеры | 150 x 50 x 178 мм |
Вес | 1.5 кГ |
