Alinco DR-130L - трансивер Low Band диапазона
Трансивер Alinco DR-130L - первая модель фирмы на диапазон Low Band, которая сертифицирована в России. Номер сертификата ОС/1-РС-959. Благодаря высоким электрическим параметрам радиостанция уже вызывает большой интерес у пользователей радио в этом диапазоне. Например, ни одна другая радиостанция не работает на частотах 57 MHz ! Радиостанция выполнена на базе популярной модели DR-130. В стандартной комплектации радиостанция имеет обычную тангенту. Особенностью DR-130L и DR-130LH является то, что они легко модернизируются для работы в транковой системе связи по протоколу SmurtTrunk-II.
Диапазон | модель DR-130L | 37 - 48 MHz |
модель DR-130LH | 48 - 58 MHz | |
Шаг сетки частот | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 KHz | |
Режим работы | симплекс/полудуплекс | |
Модуляция | FM (F3E) | |
Приемник | cхема | супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
промежуточные частоты | 1) 10.7 MHz; 2) 455 KHz | |
чувствительность | -16 dBмкв при соотношении сигнал/шум 12 dB (SINAD) | |
избирательность | ±6 KHz по уровню -6 dB; ±15 KHz по уровню -60 dB | |
выходная мощность УНЧ | не менее 2.5 вт при КНИ=10% | |
сопротивление динамика | 8 ом | |
тип шумоподавителя | carrier | |
Передатчик | выходная мощность | 25 вт (DR-130L); 20 Вт (DR-130LH) |
макс.девиация частоты | ±5 KHz | |
внеполосное излучение | лучше -60 dB относительно несущей | |
микрофон | электретный конденсаторный | |
разнос частот | от 0 до 15.995 MHz | |
Импеданс антенны | 50 ом / SO-239 | |
Напряжение питания | 13.8 В ±10% | |
Габариты и масса | 140 x 40 x 154 мм; 860 г |
Полезные ссылки:
1. Схема электрическая принципиальная Alinco DR-130 [302 KB]
2. Alinco DR-130 [софт]
3. Ремонт автомобильных радиостанций Alinco DR-130TE1/TE2 [статья]
4. Инструкция по настройке Alinco DR-130T [статья в формате .pdf]
5. Руководство по эксплуатации Alinco DR-130 [в формате MS WordPad RTF, на рус.яз., 481 KB]
