Мобильная УКВ радиостанция "Alinco DR-235T"
УКВ радиостанция "Alinco DR-235T" поддерживает функции CTCSS, DCS и DTMF. Опционально может работать 'пакетом' на скорости 1200/9600 bps.
Выпуск: 2001 г.
Диапазон | 222 - 225 MHz (RX: 216 - 278 MHz) | |
Модуляция | FM | |
Число ячеек памяти | 101 | |
Выходная мощность передатчика ( Lo/Mid/Hi ) | 5/10/25 Вт | |
Импеданс антенны | 50 ом / SO-239 | |
Энергетика | Напряжение питания | 13.8 В |
Потребляемый ток | RX: 600 mA (max); TX: 8 A (max) | |
Габаритные размеры и масса | 142 х 40 х 174 мм; 1.0 Кг |
