Трансивер Alinco DR-435
Alinco DR-435 - автомобильный трансивер ДМВ диапазона с поддержкой DTMF, CTCSS и DCS. Существует четыре модели трансивера - DR-435T/TG/E/EG, отличающиеся друг от друга диапазоном принимаемых и передаваемых частот. Выпуск: 2001 год.
Особенности конструкции: | |
Диапазон | модель: DR-435T/TG | TX: 430 - 449.995 MHz; RX: 350 - 511.995 MHz |
модель: DR-435E/EG | 430 - 439.995 MHz | |
Модуляция | 16K0F3E (WFM); 8K50F3E (NFM) | |
Шаг | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 KHz | |
Число каналов памяти | 100 + 1 вызывной | |
Антенна | 50 ом; несимметричная; SO-239 | |
Стабильность частоты | ±5 ppm | |
Энергетика | Питание | +13.5 в ±15% (минус на корпусе) |
Потребляемый ток | RX: 0.4 А; TX: 10 A | |
Диапазон температур эксплуатации | -10 ... +60°С | |
Габариты и масса | 142 х 40 х 174 мм; 1 кг | |
Передатчик | Выходная мощность ( мин./ср./макс. ) | 5 / 10 / 35 вт |
Девиация | ±5 KHz (WFM); ±2.5 KHz (NFM) | |
Приемник | Тип | супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
Промежуточные частоты | 1 = 30.85 MHz; 2 = 455 KHz | |
Чувствительность | не хуже 0.16 мкв (12 dB SINAD) | |
Выходная звуковая мощность (Rн = 8 ом) | 2 вт (КНИ=10%) |
Дополнительные принадлежности:
