Alinco DX-70 - коротковолновый радиолюбительский трансивер с диапазоном 50 MHz, объединяет столько много возможностей в компактном корпусе и является именно тем аппаратом, о котором Вы всегда мечтали. Изготавливается в Японии.
Особенности конструкции: | |
Диапазон | Приемник | 0.15 - 30 MHz; 50 - 54 MHz | |
Передатчик | 1.8 - 2 MHz; 3.4 - 4 MHz; 6.9 - 7.5 MHz; 9.9 - 10.5 MHz; 13.9 - 14.5 MHz; 17.9 - 18.5 MHz; 20.9 - 21.5 MHz; 24.4 - 25 MHz; 28 - 30 MHz; 50 - 54 MHz (возможна модификация для полного перекрытия: 1.6 - 33 MHz; 47 - 59 MHz) |
Модуляция | AM/CW/SSB/FM | ||
Число ячеек памяти | 100 | ||
Антенна | 50 ом; несимметричная; SO-239 | ||
Энергетика | Питание | +13.8 в ±15% (минус на корпусе) | |
Ток потребления | не более 20 A (при передаче); не более 1 А (при приеме) | ||
Пределы расстройки частоты приемника и передатчика | ±1.4 KHz | ||
Диапазон рабочих температур | -10 ... +60°С | ||
Габариты и масса | 178 х 58 х 228 мм; 2.8 кг | ||
Передатчик | Выходная мощность | 1.8 - 30 MHz | 100 вт (SSB/CW/FM); 40 вт (AM) |
50 - 54 MHz | 10 вт (SSB/CW/FM); 4 вт (AM) | ||
Уровень паразитных излучений | менее -50 dB | ||
Подавление несущей | не менее 50 dB | ||
Подавление нерабочей боковой полосы | не менее 50 dB | ||
Макс.девиация | 28 - 30 MHz | ±2.5 KHz | |
50 - 54 MHz | ±5.0 KHz | ||
Импеданс микрофонного входа | 2 кОм | ||
Приемник | Схема | супергетеродин с двойным преобразованием частоты | |
Промежуточные частоты | 1) 71.75 MHz; 2) 455 KHz | ||
Чувствительность | 0.5 - 1.8 MHz (S/N=10 dB) | 0 dB (SSB/CW); +20 dB (AM) | |
1.8 - 30 MHz | -12 dB (SSB/CW), +6 dB (AM), -6 dB (FM) | ||
50 - 54 MHz | -16 dB (SSB/CW), +6 dB (AM), -10 dB (FM) | ||
Избирательность | на уровне -6 dB | 2.4 KHz (SSB/AM); 1.0 KHz (SSB/CW); 500 Hz (CW); 9 KHz (AM/FM) | |
на уровне -60 dB | 4.5 KHz (SSB/AM); 3.0 KHz (SSB/CW); 3.0 KHz (CW); 20 KHz (AM/FM) | ||
Подавление зеркального и паразитного каналов | не менее 70 dB | ||
Выходная мощность УНЧ (Rн=8 ом; КНИ=10%) | 2 вт |
Дополнительные принадлежности: | |
Полезные ссылки:
1) Инструкция по настройке DX-70T - [файл фомата .pdf], DX-70TH - [файл формата .pdf]
2) Схема подключения TNC к DX-70 - [ссылка]
3) Статья '50 лет в эфире' - рассказ Я.С.Лаповка (UA1FA) про DX-70
