\главная\т.х.
радиостанций\... |
MAXON EP-4800 Технические характеристики : Переносной профессиональный УКВ трансивер | ||
Режим работы | Транковый и обычный симплекс | |
Рабочий диапазон | TX: 806000-825000 кГц, 851000-870000 кГц RX: 851000-870000 кГц | |
Дискретность установки частоты | 12.5 кГц | |
Количество каналов | 20 | |
Установка частоты каналов | с помощью программатора | |
Стабильность частоты | 0.00015 % | |
Модуляция | ЧМ | |
Питание | 7.2 В | |
Стандартная батарея | 1100 мА/ч | |
Диапазон рабочих температур | -30 ~ +60 град. C | |
Выходная мощность передатчика | 2 Вт | |
Побочные излучения | -65dB | |
Чувствительность (12dB SINAD) | 0.35 мкВ | |
Избирательность по побочным каналам | -65 дБ | |
Интермодуляционная избирательность | 65 дБ | |
Выходная мощность НЧ тракта (на 8 Ом) | 0.4 Вт | |
Коэффициент гармоник НЧ выхода | < 5% | |
Размеры | 178 х 63 х 38 мм | |
Вес | 0.963 кГ |
Основные возможности : |
20 программируемых каналов |
Работа в режиме транк и симплекс с разносом частот и без |
Работа в режиме транк EDACS и GE-MARC |
CTCSS и DCS тоны |
Программирование с PC |
ЖКИ Индикатор |
