Радиомодем "Эрика-ДМ"
Радиомодем "Эрика-ДМ" предназначен для передачи цифровой информации, получаемой через последовательный порт RS-232, по
радиоканалу. Выпускается две модели "Эрика-ДМ": с приемопередатчиком и без него. Модель без приемопередатчика может быть подключена к любой имеющейся у Вас радиостанции, у которой есть Входы Передача и Аудио, и Выход Аудио (PTT, MIC,
SPK). Как правило, все эти сигналы имеются на разъеме для подключения манипулятора (у автомобильных радиостанций) или внешней гарнитуры (у носимых радиостанций). В модеме встроены телеметрические входы и выходы, что позволяет строить на его основе
простейшие системы для сбора информации или управления внешними устройствами. Кроме того, конструктивно предусмотрена интеграция "Эрика-ДМ" с GPS приемниками в одном корпусе, благодаря чему он может использоваться в системах контроля
за мобильными объектами.
Возможные области применения радиомодема:
- Телеметрия;
- Системы охраны и безопасности;
- Дистанционное управление внешними устройствами или механизмами;
- Мониторинг производственных объектов;
- Мониторинг окружающей среды;
- Автоматизация производства;
- Передача данных с/на мобильные объекты;
- Геоинформационные системы;
- Система определения местоположения (GPS) и т.д.
Модем |
Тип модуляции |
FFSK или внешняя |
Скорость передачи данных |
2400/4800 bps |
Протокол связи |
АХ.25 "прозрачный" |
Встроенная телеметрия |
4 входа; 4 выхода (ОК) |
Поддержка GPS интерфейса |
NMEA-0185 |
Интерфейс с компьютером |
RS-232 |
Напряжение питания и ток потребления |
7.5-12.6 в; 25 мА |
Температурный режим работы |
-30 ... +60 °С |
Габаритные размеры и масса |
45 х 10 х 150 мм; 50 г |
Приемопередатчик |
Диапазон частот |
146-174; 440-470 MHz |
Мощность излучения |
0.5 - 4 Вт |
Режимы работы |
симплекс; полудуплекс |
Канальный разнос |
12.5 / 25 KHz |
Количество каналов |
8 |
Субтональные сигналы |
CTCSS и DCS |
Время переключения прием/передача |
30 мсек |
Напряжение питания |
7.5 - 12.6 в |
Ток потребления [ передача (4 Вт) / прием ] |
2 / 0.1 А |
55 х 30 х 160 мм; 250 г |
