Непревзойденный по своим
техническим характеристикам, трансивер FT-1000D уже
на протяжении целого ряда лет удерживает одно из
первых мест в рейтинге любительской аппаратуры
высшего класса. Несмотря на появление множества
новейших моделей, этот трансивер до сих пор
остается выбором опытнейших DX операторов и
любителей соревнований. Два полностью
независимых приемника с раздельными входными
цепями и с независимым выбором фильтров ПЧ,
исключительный для серийного аппарата
динамический диапазон приемников, высокое
качество звукового сигнала, эргономичная панель
управления – все это обеспечивает получение
истинного наслаждения от работы в эфире. При
работе цифровыми видами связи FT-1000D также не
разочарует своего владельца, великолепная
стабильность частоты и исключительно малое
время переключения прием/передача делают его
пригодным для всех ныне существующих видов
цифровой связи на КВ диапазонах.
Перечислим только
некоторые из возможностей этого трансивера:
Выходная мощность передатчика
200 Вт.
Два полностью независимых
приемника с раздельными входными цепями
обеспечивают возможность прослушивания двух
частот как в одном, так и в двух разных
диапазонах.
5 (пять) специально
разработанных 10-битных синтезаторов частоты с
прямым цифровым синтезом обеспечивают прием с
исключительно низкими шумами и высокоскоростной
переход с приема на передачу, что особенно важно
при цифровой связи.
Две независимых ручки плавной
настройки для управления основным и
вспомогательным приемником.
Высокоскоростной антенный
тюнер с памятью.
Автоматический телеграфный
ключ.
Разъем для телеграфного
манипулятора на передней панели.
Специальные разъемы для RTTY и
Packet на задней панели с возможностью их
коммутации с панели управления.
Автоматический режим
репитерного сдвига с CTCSS тоном 88.5 Гц для работы
через ретрансляторы 10-метрового диапазона.
Все стандартные функции,
характерные для КВ трансиверов высшего класса,
такие как Notch, APF, Shift, Width, Keyer, Full QSK, Spot button, и
переключение приемных антенн.
