Yaesu FT-840 – один из наиболее
популярных трансиверов умеренной ценовой
категории. Использование прямого цифрового
синтезатора частоты в сочетании с удобной
микропроцессорной системой управления
обеспечивают характеристики, способные
удовлетворить подавляющее большинство
операторов. Небольшие габариты и прочный
металлический корпус позволяют при
необходимости транспортировать аппарат и даже
использовать его в качестве мобильного. Богатый
выбор совместимых аксессуаров (как оригинальных,
так и сторонних производителей) позволяет
скомплектовать станцию с учетом практически
любых пожеланий оператора.
Краткий перечень основных
функций трансивера FT-840:
Диапазон частот:
Прием: 100кГц - 30МГц
Передача: Все любительские КВ
диапазоны (160 - 10 м)
Прямой цифровой синтезатор
частоты с низкими собственными шумами
Возможность сдвига полосы
пропускания фильтра основной селекции
100 каналов памяти (независимые
частоты приема и передачи в каждом канале)
Два независимых ГПД
Регулируемый тон самоконтроля
в режиме телеграфа
Контрастный
жидкокристаллический дисплей
Прочный металлический корпус
Встроенный кодер CTCSS и
автоматический репитерный сдвиг для работы
через ретрансляторы 10-метрового диапазона (плата
ЧМ должна быть установлена дополнительно)
100 ватт выходной мощности (25
ватт в режиме АМ)
Совместимость с двумя моделями
внешних антенных тюнеров
Умеренная цена
Шумоподавитель,
функционирующий во всех режимах работы.
