ГРАНИТ-П
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Эксплуатационная группа |
6 |
Степень жесткости |
2 |
Диапазон частот |
33-48 МГц |
Вес комплекта |
0,42 кг |
Габариты |
112 х 54 х 37 мм |
Напряжение питания |
5 - 16 В |
Источник питания - аккумулятор Ni-Cd или Ni-MH |
12В/1000 мА*ч |
Ток потребления при мощности излучения 5 Вт |
1,1 А |
Ток потребления при мощности излучения 2,5 Вт |
0,8 А |
Ток потребления при мощности излучения 0,5 Вт |
0,5 А |
Ток потребления в режиме приема |
50-125 мА |
Ток потребления в режиме дежурный прием |
25 мА |
Мощность звукового выхода |
0,25 Вт |
Рабочие температуры |
(-25) - (+50) ° С |
Усиление антенны |
-10 дБ |
Передатчик |
Стабильность частоты |
± 600 Гц |
Излучаемая мощность |
0,5Вт - 2,5Вт - 5 Вт |
Девиация частоты |
5 кГц |
Шаг разделения каналов |
12,5 или 25 кГц |
Излучение в соседнем канале |
70 дБ |
Изменение частоты в переходных процессах |
10 мсек |
Приемник |
Чувствительность, СИНАД |
0,16 мкВ |
Амплитудная характеристика |
3 дБ |
Подавление побочных каналов |
70 дБ |
Избирательность |
70 дБ |
Интермодуляция |
70 дБ |
Шумоподавление |
до 84 дБ |
